Page 1 sur 2
Erreur HTTP 404 maj paquet wapt
Publié : 12 nov. 2015 - 15:06
par csinfo78
J'ai un peu avancé sur mon wapt, mais j'ai encore quelques soucis.
Tout d'abord quand j'essai de mettre à jour le client wapt d'un poste cela m'indique erreur HTTP 404.
De plus sur un poste client, en ligne de commande je tape wapt-get list cela me dit pas de resultat alors que dans mon depot privé j'ai bien des paquets.
Pouvez vous s'il vous plaît me donner un coup de main car il n'y a vraiment pas beaucoup de support communautaire sur le net pour wapt.
Re: Erreur HTTP 404 maj paquet wapt
Publié : 12 nov. 2015 - 16:37
L'Option "mettre à jour le client wapt d'un poste" n'existe plus.
Cette fonction posait un soucis de sécurité, elle a donc été retirée. Le bouton est en revanche est toujours présent.
Le client est maintenant mis a jours avec le paquet waptupgrade qui est générée automatiquement lors de la création du waptagent.
L'erreur est donc normal
wapt-get list liste les paquet installés sur la machine. Si rien n'est installée sur la machine, il n'affichera rien.
https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_Uti ... e_commande
Publié : 12 nov. 2015 - 22:19
par csinfo78
Merci pour tes precisions Simon.
En effet j'ai pas lu correctement la doc.
Par contre je rencontre un autres soucis plus genant, l'installation de paquet sur un poste client ne se fait pas.
Lorsque je glisse un paquet puis j'enregistre je vois bien sur le poste client un popup indiquant que les paquets se mettent à jour alors que aucun paquet est installés et de plus le paquet que je demande à installé ne s'effectue pas.
Le firewall est désactivé , la machine repond bien au ping a partir de la machine ou se trouve la console ainsi que du serveur.
Je n'arrive pas à trouvé pourquoi sa m'énerve car je suis vraiment proche du but.
Merci par avance pour tes lumières
Publié : 13 nov. 2015 - 11:39
par Floflobel
Qu'elle paquet essayes-tu d'installer ?
Si c'est un paquet fait par toi, essaye avec un paquet sur le repo public
Publié : 13 nov. 2015 - 13:11
par csinfo78
J’essaie d'installer le paquet tis-audacity 2.0.5-1 sur poste client windows 7 pro.
Importer des dépôts officiels.
Je vois bien sur le poste client le popup indiquant maj des paquets mais le logiciel ne s'installe pas.
Publié : 13 nov. 2015 - 14:30
par Floflobel
Essaye d'aller sur le site local du pc localhost:8088 pour voir ce qu'il en est ?
Publié : 13 nov. 2015 - 14:44
par csinfo78
Je n'ai rien de plus comme infos.
Il m'indique pas les paquets disponibles.
Par contre il liste bien les tâches effectuées.
Publié : 13 nov. 2015 - 21:04
Salut
Peut tu essayer sur le client :
wapt-get install my-audacity
* my représente le préfix que tu as choisis
Cela nous aidera a diagnostiquer.
Publié : 16 nov. 2015 - 14:35
par csinfo78
Voici ce que me donne la commande :
C:\Users\bob>wapt-get install test-audacity
installing WAPT packages test-audacity
Results :
Critical :
 === Unavailable packages ===
  test-audacity
J'ai téléchargé le paquet sur le site de wapt, j'ai bien le paquet present dans /var/www/wapt, il fait la bonne taille.
Mon fichier wapt-get.ini
[global]
waptupdate_task_period=120
wapt_server=https://192.168.200.47
repo_url=https://192.168.200.47/wapt
use_hostpackages=1
L'adresse du repo est bien accessible via un explorateur internet.
EDIT: je n'y comprend plus rien, je suis tombé sur un sujet du forum wapt qui a rencontré le même problème que moi.
J'ai commencé par tenter de lire le fichier /var/www/wapt/package ce qui m'a afficher de beau hiéroglyphe.
J'ai du redémarrer mon serveur pour retrouver un affichage normal.
Après cela j'ai donc démarrer les services apache2 et wapt-server, ce que je fais à chaque fois que je démarre ma VM, et la magie j'ai l'installation des paquets qui fonctionne et j'ai toutes les alertes qui remontent dans ma console.
Ma question est d’où sa peu provenir? sachant que ma vm serveur a deja été redémarré à plusieurs reprise antérieurement et cela n'a jamais résolu le problème.
J'ai aussi tenté d'extraire le fichier ma-vm.local.wapt du dossier /var/www/wapt-host sans succes.
Je test sur une autre machine qui est en windows 10 mais cela ne fonctionne pas, j'ai l'impression qu'avant le deploiement d'un paquet il faut que le paquet ma-vm.wapt soit installé sur le poste client.
Publié : 17 nov. 2015 - 12:17
Tous les paquet .wapt et Le fichier Package sont des archive (vous pouvez l’extraire avez 7zip)
Le premier paquet que le client voudra installer est son paquet machine:
https://ipdevotrewapt/wapt-host/nomdupcclient.wapt
Ce paquet comporte une version et des dépendances.
A chaque ajout de logiciel ou suppression (depuis la console par exemple), ce paquet sera modifier pour editer le fichier WAPT\control et ajouter ou supprimer des paquet dans la partie dépendances.
La version du paquet sera ensuite impérativement incrémentée pour indiquer une modification des consignes.
Donc pour vous dans le fichier Packages (une fois extrait) : https://wapt/wapt/Packages
Vous devez retrouver toute la liste de vos logiciels disponible dans votre dépôt privé: https://wapt/wapt/,
Vous devez également les voir dans "dépôt privé" dans la console.
A partir de la si tout est ok vous devez pouvoir faire un : wapt-get install test-audacity sur votre client
Si ce n'est pas le cas, c'est surement que le client n'arrive pas a télécharger https://wapt/wapt/Packages
