[RESOLU] Entreprise -> Discovery
jmarchand
26 févr. 2024 - 16:27
Je suis passé hier de 2.4.x à 2.5.4.15342
Serveur : Linux Debian 12
Console : Windows 10 et 2019
J'ai l'impression que j'ai perdu le mode Entreprise.
J'ai enlevé/rechargé ma licence. Elle est bien reconnue, mais j'ai ce qui suit :
root@wapt:/opt/wapt#  wapt-get waptwua-scan
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
FATAL ERROR : Exception: waptwua is not available on this computer. Enterprise feature only
Idem depuis un Windows où il y a la console.
Le wapt-get.ini était vide en 2.4 et l'était resté en 2.5.
J'ai rajouté :
root@wapt:/opt/wapt# cat /opt/wapt/wapt-get.ini
[global]
[waptwua]
enabled = True
default_allow = False
direct_download = False
download_scheduling = 7d
install_at_shutdown = True
install_scheduling = 12h
install_delay = 3d
Cela ne change rien.
Une idée ?
Bien cordialement,
Joel Marchand
28 févr. 2024 - 16:37
Bonjour Joël,
est ce que vous avez bien lancé le postconf et accepté la mise à jour du fichier nginx? Il y a des modifs au niveau du ngninx pour l'accès au fichier de licence.
jmarchand
29 févr. 2024 - 09:58
Ah merci bien !
Oui, je n'avais pas répondu OUI à la proposition de MAJ de la config Nginx
Je viens de relancer l'outil postconf et cela résoud mon probleme.
Seul bémol, la nouvelle version de la config de Nginx générée par postconf pointait sur le bi-clef privé, et plus sur le bi-clef de certificat public que j'avais mis. Mais bon, une simple modif manuelle a permis de remettre les choses au propre.
Merci encore.
Bien cordialement,
Joel Marchand
29 févr. 2024 - 12:01
Bonjour Joël,
merci pour le retour. Au fur et à mesure de l'évolution WAPT la conf nginx évolue et on n'a pas vraiment de bonne solution pour gérer les modifications de conf que les adminsys auraient pu faire sur leur machine hors WAPT.
Les fichiers sont sauvegardé à chaque modif ce qui permet de facilement reporter les changements que vous auriez pu faire.
Dans une prochaine version on va supprimer la question OUI/NON et forcer la mise à jour du fichier, tout en mettant un message si le fichier a été modifié qu'il faudra reporter les modifications à la main.
Je passe le topic en RESOLU.
Répondre
