[RESOLU] Déplacement des données vers un autre disque
Publié : 28 mars 2024 - 11:06
par YohanRodriguez
Lors de l'installation de notre serveur WAPT, tout avait été mis sur le disque C.
Pour des raisons de praticité, nous souhaiterions déplacer les données vers un disque D.
  • Si j'ai bien compris, les modification sont à faire dans le "waptserver.ini" ?
  • Mais quels paramètres exactement ?
  • Dans quelle ordre faire les choses pour ne pas trop perturber le fonctionnement ?
  • Copier les données puis faire la modification je suppose ?
  • Quels répertoires copier pour ne rien oublier ?
Merci d'avance !
Notre config :
Windows Server 2019
WAPT Entreprise 2.4.0.14143
Re: Déplacement des données vers un autre disque
Publié : 28 mars 2024 - 18:25
par dcardon
Bonjour Yohan,
je dirai que le mieux c'est de ne pas le déplacer et d'agrandir le disque :-)
C'est pas très courant comme manip mais le code le supporte. Par contre il n'y a pas de commande qui permette de le faire automatiquement. Il y a plusieurs endroits où il y a une référence au répertoire c:\wapt en dur, il faut donc être sûr de toutes les modifier en fonction de ce que vous voulez déplacer:
en gros, si c'est vraiment nécessaire, est ce que vous voulez déplacer tout le répertoire c:\wapt ou bien uniquement le répertoire c:\wapt\repository de stockage de wapt et des maj windows update?
Les chemins sont en dur aussi dans le fichier nginx.conf, il faudra relancer un winsetup.py (postconf.py sous Windows) après. Et si il y a tout le répertoire c:\wapt à déplacer, il faut aussi mettre à jour les définitions des services, etc.
Publié : 29 mars 2024 - 08:26
par YohanRodriguez
Bonjour Denis,
Je ne comptais déplacer que le repository. C'est à reconfigurer dans le waptserver.ini uniquement, ou ailleurs ?
Autre solution si c'est plus simple, réinstaller le serveur sur linux, mais quel est l'impact d'une migration windows => Linux ?
Yohan
Publié : 29 mars 2024 - 10:25
par dcardon
Bonjour Yohan,
oui le mieux c'est de passer sur un serveur sous Linux. Le serveur Nginx qui est intégré à WAPT fonctionne beaucoup moins bien sous Windows que sous Linux (ce n'est pas un problème du code WAPT, mais d'un composant, le serveur web, sur lequel il se base).
Pour la bascule de Windows à Linux, vous pouvez regarder les deux pages de doc suivantes :
Publié : 29 mars 2024 - 16:29
par YohanRodriguez
dcardon a écrit : ↑29 mars 2024 - 10:25 Bonjour Yohan,
Ok je vais envisager un migration vers Linux, j'imagine qu'il va falloir régénérer tous les certificats ?
Publié : 02 avr. 2024 - 15:45
par dcardon
Salut Yohan,
vous pouvez conserver votre certificat et votre clef de signature lors du changement de serveur. Il faudra bien faire attention de ne pas en générer un nouveau certificat de signature de paquet.
Publié : 02 avr. 2024 - 17:31
par YohanRodriguez
Parfait, merci, je vais tenter ça :)
