[RESOLU] tis-enable-bitlocker : ne reconnait pas l'uefi
Publié : 30 avr. 2024 - 11:00
par t.heroult
Je ne comprends pas d'où vient le problème suivant :
Sur plusieurs machines, le paquet est en erreur avec le message suivant :
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptry_hdetw\setup.py", line 72, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1957, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : ERROR: This computer BIOS does not boot in UEFI mode, you have to change BIOS mode to continue
Dans le code, je vois que c'est la commande Get-ComputerInfo qui est utilisée en recherchant la propriété "BiosFirmwareType" (avec passage en uppercase).
Sur ces PC, j'entre Get-ComputerInfo et la propriété est bien "Uefi".
Du coup, je ne comprends pas, on dirait que le paquet ne récupère pas la propriété...
Une idée ?
Re: tis-enable-bitlocker : ne reconnait pas l'uefi
Publié : 03 mai 2024 - 16:02
par dcardon
Bonjour Thomas,
désolé il y a une régression sur la fonction run_powershell avec du mix de stderr et stdout. Simon est entrain de regarder cela.
Publié : 12 juil. 2024 - 10:42
par t.heroult
Salut, je venais aux nouvelles concernant ce point.
Publié : 12 juil. 2024 - 11:25
Ce n'est pas mieux depuis les dernière release ?
Pour vérifier :
C:\Windows\System32>waptpython
Python 3.8.19 (default, Jun 17 2024, 12:30:39) [MSC v.1929 32 bit (Intel)] on win32
>>> from setuphelpers import *
>>> get_powershell_str("Get-ComputerInfo", "BiosFirmwareType").upper()
'UEFI'
Publié : 25 juil. 2024 - 09:40
par dcardon
Bonjour Thomas,
est ce que le correctif de Simon a bien résolu le pb chez vous histoire que je passe le topic en résolu? :-)
Publié : 05 août 2024 - 16:04
par t.heroult
Ca semble OK
