mise en place serveur secondaire
CLAIRON
03 mai 2024 - 11:28
J'espère être au bon endroit pour poser ma question, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser d'avance.
Je me lance dans la mise en place d'un serveur de dépôt secondaire et rencontre ce problème :
L'installation du paquet préfixe-remote-repo-nginx ne se fait pas et renvoi l'erreur ci-dessous:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4113, in install_wapt
    setup = import_setup(setup_filename)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1566, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 843, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\Windows\TEMP\waptmxi51kge\setup.py", line 9, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'urllib2'
Dans l'onglet Dépôts secondaires, la sync_started est = OK
la règle sur pc pc est = crée
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
merci d'avance,
cordialement,
03 mai 2024 - 15:37
Salut Christophe,
le pb est surement lié à un soucis de version entre la version WAPT de l'agent et la version de WAPT pour laquelle a été écrit le paquet remote repo.
Est ce que l'agent est toujours en WAPT 2.3?
CLAIRON a écrit : 03 mai 2024 - 11:28 J'espère être au bon endroit pour poser ma question, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser d'avance.
Il faudrait plutôt voir avec Kévin à travers le ticketing :-)
A bientôt,
CLAIRON
06 mai 2024 - 10:36
Bonjour Denis,
Le pc sur lequel je tentai d'installer nginx est en version 2.5
J'ai refais le paramétrage du fichier wapt-get.ini sur un autre pc, l'installation du paquet remote-nginx s'est faite correctement.
Je vais regarder quelles différences entre les 2 pcs avant de vous embêter.
Ma question :
L'URL du dépôt indiquée dans l'onglet "Dépôts secondaires", dans le navigateur ne renvoie pas de page WAPT
Est-ce normal
Merci par avance de ta réponse.
christophe,
Répondre
