mise en place serveur secondaire
Publié : 03 mai 2024 - 11:28
J'espère être au bon endroit pour poser ma question, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser d'avance.
Je me lance dans la mise en place d'un serveur de dépôt secondaire et rencontre ce problème :
L'installation du paquet préfixe-remote-repo-nginx ne se fait pas et renvoi l'erreur ci-dessous:
ModuleNotFoundError: No module named 'urllib2'
Dans l'onglet Dépôts secondaires, la sync_started est = OK
la règle sur pc pc est = crée
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
merci d'avance,
cordialement,
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4113, in install_wapt
setup = import_setup(setup_filename)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1566, in import_setup
File "imp.py", line 171, in load_source
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 843, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "C:\Windows\TEMP\waptmxi51kge\setup.py", line 9, in <module>
merci d'avance,
cordialement,
