[RESOLU] Template setup.py
yann83
14 mai 2024 - 10:05
Il s'agit d'un serveur WAPT entreprise 2.5.4 15342
Sur serveur Centos 7 avec des clients Windows 10 22H2
Est-il possible de modifier le setup.py par défaut ?
Voila le genre de template que j'aimerai :
r"""
import collections
import os
def count_lines(filename, maxlines=10):
    with open(filename, 'r') as file:
        lines = file.readlines()
    ilines = len(lines)
    if 0 < ilines < maxlines:
        return ilines
    elif ilines > maxlines:
        return maxlines
        return 0
def read_last_n_lines(filename, n=10):
        lines = collections.deque(file, n)
    return list(lines)
# -------- A modifier --------
progName = 'Test'
setupExe = 'Setup_TEST.exe'
UninstallExePath='C:\\MESAPPLIS\\TEST\\unins000.exe'
UninstallRegKey='704E94B1-8A91-4728-B343-33B4EAC1031A_is1'
logfile = 'C:\\MESLOGS\\WAPT_Setup_TEST.LOG'
unins_logfile = 'C:\\MESLOGS\\Uninstall_TEST.LOG'
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: " + progName)
    install_exe_if_needed(setupExe,
        silentflags='/VERYSILENT /LOG=' + logfile,
        key=UninstallRegKey
    if os.path.exists(logfile):
        nbLines = count_lines(logfile)
        if nbLines > 0:
            for line in read_last_n_lines(logfile, nbLines):
               print(line.strip())
        print('no log found')
    run(UninstallExePath + ' /VERYSILENT /LOG=' + unins_logfile)
16 mai 2024 - 11:45
Il n'y a pas qu'un template il y en a plusieurs :
Vous pouvez modifier les template ici :
C:\Program Files (x86)\wapt\templates
Cependant a chaque upgrade de wapt ils seront écraser
