Bonjour à tous,
J'ai un serveur Rustdesk d'installer il y a maintenant un bon moment et j'ai vu que le déploiement de l'agent était possible désormais avec un paquet WAPT.
Aujourd'hui je l'utilise à la demande avec les informations dans le nom du binaire.
Je me doute qu'il faut rentrer les informations du serveur dans le fichier "rustdesk.cfg" dans le template mais sous quel format ?
Merci.
[RESOLU] tis-rustdesk-config-template
j'ai repris l'exemple de la doc pour créer le cfg, ici https://github.com/techahold/rustdeskin ... ll.sh#L276
rustdesk prend le format cfg comme ceci:
hostname = '192.168.1.1'
apiurl = ''
pubkey = glob.glob('/opt/rustdesk/*.pub')[0]
key = open(pubkey,'r').read()
config = {"host":hostname,"relay":hostname,"key":key,"api":apiurl}
rustdesk_list = list(base64.b64encode(json.dumps(config,separators=(',', ':')).encode('utf-8')).decode('utf-8').replace('=',''))
rustdesk_list.reverse()
rustdesk_cfg = ''.join(rustdesk_list)
print(rustdesk_cfg)
rustdesk.exe --config JIDEZOD79ZED?- sfonteneau
le cfg contient en faite la clé publique du serveur oui
Le code ici est a la base justement executer sur le serveur oui
Donc il faut exécuter ce code côté serveur ce qui va donner l'identifiant de la config ?
Puis mettre cet identifiant la fichier rustdesk.cfg du template ?
Pour déployer la conf sur les client ?
Désolé j'essaye de comprendre l'articulation
Pour faire plus simple
sur votre propre poste dans un python vous pouvez exécuter ceci :
remplacer juste "ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD" par le contenue de la pub de votre serveur rustedesk
et remplacer 192.168.1.1 par l'ip de votre serveur rustdesk
le print vous affichera le cfg
import base64
import json
# read from /opt/rustdesk/*.pub
key = "ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD"
apiurl = ''
print('CFG:')
print(rustdesk_cfg)
Lancer l'update_package du paquet (depuis la console)
La gui vous demandera le cfg
