[RESOLU] Paquet pour reMarkable
bastien30
29 nov. 2024 - 11:22
Voici le paquet que j'ai fait pour le logiciel reMarkable (logiciel pour tablettes à encre électronique), si ça peut servir.
Note : version Windows uniquement, mais il y a une version MacOS aussi qui existe, nous n'en avons juste pas l'utilité, mais si ça intéresse quelqu'un je peux faire le paquet ;)
Note 2 : c'est un beau podoware qui met sa clé de désinstallation dans le registre de l'utilisateur qui l'installe, même s'il s'installe dans program files, ce qui fait qu'on ne le voit pas dans la liste des programmes installés du panneau de configuration lorsqu'on est pas connecté avec l'utilisateur qui l'a installé...
setup.py :
from setupdevhelpers import *
import requests
    to_install = True
    appver = control.get_software_version()
    app_name = control.name
    bin_name = r'%s-%s-win64.exe' % (app_name, appver)
    # Checking installed version
    installed_bin = makepath(programfiles64, app_name, r'%s.exe' % app_name)
    if isfile(installed_bin):
        installed_version = get_file_properties(installed_bin)["ProductVersion"]
        if Version(installed_version) >= Version(appver):
            to_install = False
    if to_install or WAPT.options.force:
            print(r'Removing installed application before to avoid errors...')
            uninstall()
            time.sleep(2)
        # Remove directory if exists as it block new installation
        if isdir(makepath(programfiles64, app_name)):
            remove_tree(makepath(programfiles64, app_name))
        print(r'Installing %s version %s ...' % (app_name, appver))
        run(r'"%s" install --accept-licenses --default-answer --confirm-command' % bin_name)
        # Create program menu shortcut for all users
        create_programs_menu_shortcut(app_name, target=installed_bin)
        print(r'%s version %s or newer is already installed, use "-f" argument to force installation.' % (app_name, appver))
    print(r'Uninstalling reMarkable ...')
    uninstaller = makepath(programfiles64, r'reMarkable', r'maintenancetool.exe')
    if isfile(uninstaller):
        run(r'"%s" purge --confirm-command' % uninstaller)
        # Remove leftovers
        if isdir(makepath(programfiles64, r'reMarkable')):
            remove_tree(makepath(programfiles64, r'reMarkable'))
        error(r'Error uninstalling package, uninstaller %s does not exists !' % uninstaller)
def update_package():
    print(r'Checking latest version...')
    response = requests.get(control.sources)
    latest_version = response.url.split(r'/')[-1].split(r'-')[1]
    print(r'Latest version is %s' % latest_version)
    if Version(latest_version) > Version(control.get_software_version()):
        print(r'Downloading latest version from %s' % response.url)
        latest_bin = response.url.split(r'/')[-1]
        wget(response.url, latest_bin)
        control.version = '%s-%s'%(latest_version, control.version.split('-')[-1])
        print('Changing version to: %s in WAPT\\control' % control.version)
        # Deleting outdated binaries
        remove_outdated_binaries(latest_version)
        print('Already up to date')
control :
package           : xxx-remarkable
version           : 3.15.1.895-9
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
categories        :
maintainer        : admin
description       : reMarkable desktop app (upok)
depends           :
conflicts         :
maturity          : PROD
locale            :
target_os         : windows
min_wapt_version  :
sources           : https://downloads.remarkable.com/latest/windows
installed_size    :
impacted_process  : reMarkable
Répondre
