[RESOLU] Utilisation de la fonction start_interactive_process pour interaction avec les utilisateurs lors du déploiement
fobrien
05 déc. 2024 - 10:12
Je me permets de lancer ce sujet suite au post (viewtopic.php?p=14558#p14558) que j'avais ouvert concernant la possible interaction avec les utilisateurs lors du déploiement d'un paquet avec WAPT.
Malheureusement, bien que ma ligne de commande appelant un script PowerShell externe et permettant d'afficher une popup à l'utilisateur fonctionnait parfaitement en testant en local avec PyScripter, ce fut une toute autre histoire en déployant le paquet via WAPT car rien ne s'affichait.
J'ai donc voulu adapter cet appel de script PowerShell à l'aide de la fonction start_interactive_process que m'avait indiqué Simon et j'ai réussi à construire la ligne de commande suivante qui fonctionne parfaitement en local avec PyScripter :
notification_folder = makepath(basedir, "Notification")
for session_id in get_active_sessions():
	popup=notification_folder + "\\PsExec.exe"
        popup_command_exec="-s powershell.exe " + notification_folder + "\\ServiceUI.exe C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe -NoLogo -Noprofile -WindowStyle Hidden -file " + notification_folder + "\\Notification.ps1 -config " + notification_folder + "\\upgrade.xml"
        start_interactive_process(popup, popup_command_exec, session_id=session_id,minimize=True)
En revanche, si je publie le paquet et que je teste le déploiement sur un ordinateur, j'ai ce message d'erreur qui s'affiche :
Par contre, le répertoire en question est totalement vide car utilisé de manière ponctuelle et temporaire par le paquet je pense (je précise que tous les fichiers nécessaires sont bien présents dans le répertoire du paquet dès le début).
Ma question est : ce phénomène est-il normal et la fonction start_interactive_process est-elle capable de consulter des fichiers depuis le répertoire natif du paquet ?
Merci d'avance.
Fred
05 déc. 2024 - 10:53
Bonjour Frédéric,
j'imagine que tu lances cette fonction dans la fonction install() (c'est mieux d'avoir le script en entier si possible). Le contenu du paquet est dézippé dans un répertoire temporaire dans %TEMP%. Si psexec.exe est présent dans le paquet, il sera dézippé dans le répertoire temporaire. Par contre c'est un fichier qui est supprimé à la volée par la plupart des antivirus, donc il faudrait déjà vérifier de ce côté...
fobrien
06 déc. 2024 - 15:48
Bonjour Denis,
Merci pour ta réponse.
Effectivement, le script est exécuté dans la partie def install(): et voici le code complet :
        sys.exit(0)
J'ai essayé en parallèle de créer un répertoire accessible à l'ensemble des utilisateurs en local, de copier les exécutables requis à l'intérieur de celui-ci (dont "PsExec.exe") puis de l'appeler depuis mon script Python.
Le script fonctionne parfaitement depuis PyScripter, le répertoire est bien créé et les fichiers ne sont pas supprimés par l'antivirus.
Par contre, dès que celui-ci est exécuté en tant que paquet, cela ne fonctionne pas non plus.
Y a-t-il des points particuliers à respecter avec la fonction start_interactive_process ?
Merci d'avance.
Fred
fobrien
10 déc. 2024 - 16:21
Finalement, j'ai réussi à m'en sortir en changeant la syntaxe de la ligne de commandes et la notification s'affiche bien dans un contexte utilisateur.
Cependant, j'ai opté pour une tâche planifiée éphémère permettant de m'affranchir des processus "PsExec.exe" et "ServiceUI.exe" parfois mal interprétés dans leur utilisation par les EDR en termes de comportement.
Fred
luc91
12 janv. 2026 - 23:58
J'pense que ta solution avec la tâche planifiée était plus simple au final. Ça évite les soucis avec PsExec et ServiceUI, surtout avec les antivirus ou les EDR qui peuvent bloquer.
