- Version de WAPT installée : 2.5
- OS du serveur : Linux 22.04
- OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows serveur 2016
Je suis sous la version Discovery et j'aimerais savoir s’il existe un moyen pour déployer des scripts (.ps1, .bat, etc.) sur les machines agents ? Si oui, il y a un doc pour me guider car je ne l'ai pas trouvé sur le Net.
Je vous remercie !
[RESOLU] Déployer Script sur WAPT
soif_deconnaissances
Dernière modification par soif_deconnaissances le 11 déc. 2024 - 13:30, modifié 1 fois.
- Version de WAPT installée : 2.6.0.16714
- OS du serveur : Ubuntu
- OS de la machine d'administration : Windows Server 2019
ça va s'exécuter avec les commandes run() ou run_not_fatal() pour les bat, run_powershell, run_powershell_from_file() ou run_powershell_script() pour les ps1.
https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.5/win ... elpers.run
Bonne journée,
Bertrand
Bonne journée,
Bertrand
Bonjour Bertrand,blemoigne a écrit : ↑06 déc. 2024 - 14:17 Bonjour,
Bonne journée,
Bertrand
Dsl si mes questions semblent être bêtes et let que les réponses paraissent évidentes pour vous.
Je suis vraiment un débutant du logiciel et j'aimerais savoir un peu plus de détails pour pouvoir déployer un script.
- Dois-je générer un modèle de paquet vide dans la console WAPT pour ce type de travail ?
- Par quel moyen (ou où) puis-je éditer un paquet via des lignes de commande ?
Je vous remercie !
Déjà il faut s'assurer d'avoir installé un environnement de développement :
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... pt-console
Effectivement ensuite, il faut créer un paquet vide. Par défaut le répertoire du paquet en cours de développement se met dans c:\waptdev.
Vous pourrez mettre les scripts dans le répertoire du paquet.
Bon week-end
Bertrand
Bon week-end
Bertrand
J'ai réussi à déployer un fichier .bat avec la commande :blemoigne a écrit : ↑06 déc. 2024 - 18:01 Déjà il faut s'assurer d'avoir installé un environnement de développement :
Bon week-end
Bertrand
run(r"mon_script.bat")Code : Tout sélectionner
run_powershell(r"mon_script.ps1")- Version de WAPT installée : 2.6.0.16714
fschelfaut
La fonction run_powershell() attend une commande PowerShell à exécuter.
Pour exécuter un script *.ps1, il faut utiliser la fonction dédiée : run_powershell_script().
Voici quelques exemples d'utilisation :
Toutes les fonctions utilisables dans un paquet WAPT sont documentées ici
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... ell_script
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... powershell
Flavien
run_powershell_script("mon_script.ps1")
run_powershell('Write-Host "Je suis un test"')
Flavien
J'ai toujours des erreurs qui concernent le déploiement des scripts .ps1
Dans le package vide qui se trouve à C:\waptdev auquel j'ai placé mon fichier scripts test.ps1 :
Voici le code dans setup.py :
Après, j'ai créé le paquet avec la commande sous cmd :
Sur le paquet vide, j'ai paramétré l'architecture en x64 et OS ciblés en Windows.
Lorsque je le déploie, ce code d'erreur s'affiche :
À savoir que j'ai bien testé de lancer manuellement le script sur le PC host et il fonctionne correctement.
J'ai testé également avec l'argument run_powershell_script(r"test.ps1", output_format='text') sans savoir à quoi ça sert vraiment, le paquet est lancé sans problème mais le script ne fonctionne pas sur le host.
Vous avez des idées sur ce problème à m'aider ? Merci !
$sourceFilePath = "\\lan.xxx.xxx\NETLOGON\GPOs\Scripts\TEST WAPT\test.txt"
$destinationFilePath = "C:\test.txt"
if (Test-Path -Path $destinationFilePath) {
exit
} else {
Copy-Item -Path $sourceFilePath -Destination $destinationFilePath -Force
}Code : Tout sélectionner
run_powershell_script(r"test.ps1")Code : Tout sélectionner
wapt-get build-package C:\waptdev\idvet-testscript_1.0.0_x64_Windows_PROD-waptLorsque je le déploie, ce code d'erreur s'affiche :
https://xxx.xxx.xxx.xxx/wapt/idvet-testscript_1.0.0-0_x64_windows_PROD.wapt : 5522 / 5522 (100%) (15 KB/s)
Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA" returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + CategoryInfo : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA" returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + CategoryInfo : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
self._run()
J'ai trouvé finalement la solution pour pouvoir lancer le script. Voici mon code sur le fichier setup.py pour pouvoir lancer le script test.ps1 qui se trouve dans le paquet WAPT vide :
Merci à vous et bonne journée !
import os # Import du module os pour gérer les chemins
Cette fonction est exécutée lors de l'installation du paquet.
current_dir = os.getcwd()
script_path = os.path.join(current_dir, "test.ps1")
# Exécuter le script PowerShell
run(f"powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File \"{script_path}\"")
Cette fonction peut être utilisée pour désinstaller si nécessaire.
print("Uninstallation is not defined for this package.")- Version de WAPT installée : 2.6.0.16714
