Je tente de déployer Windows 11 24H2.
J’ai utilisé le template de ce topic : viewtopic.php?p=14546
Je l’ai modifié pour que l’installation soit en français.
Le déploiement de Windows se passe correctement.
Cependant, deux choses ne se déroulent pas correctement :
-Le Djoin n'est pas exécuté, la machine n’est pas intégrée au domaine.
-Le nom de l’ordinateur, la machine a un nom aléatoire et pas celui défini dans la console
Le serveur est un Debian 11 et WAPT version 2.5.5.15697
Merci de votre aide
[RESOLU] Déploiement Windows 11 24H2 et jonction au domaine
Bonjour !
J’ai trouvé un Template qui fonctionne :
https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 8975128577
Le déploiement de Windows, nom de la machine et ajout de l’ordinateur dans l’AD : OK
Mais il subsiste encore quelques problèmes :
- Le script Post Install ne s’exécute pas.
- La machine n’apparait pas dans l’inventaire.
Le script Post install :
ping 127.0.0.1 -n 30
reg add "HKU\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" /f /v InitialKeyboardIndicators /d 2
reg load HKU\ntuser.dat c:\users\default\ntuser.dat
reg add "HKU\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /f /v {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} /d 0
reg add "HKU\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" /f /v {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} /d 0
reg unload HKU\ntuser.dat
start cmd /c ping 127.0.0.1 -n 30 ^& start "" "C:\Program Files (x86)\wapt\waptexit.exe"
Cordialement
Cordialement
Si la machine n'apparais pas dans l'inventaire c'est qu'elle n'a pas réussis a s'enregistrer.
Qu'elle est votre mode d'enregistrement ?
pouvez-vous executer un wapt-get register sur la machine ?
Qu'elle est le mode d'enregistrement ?
Kerberos ?
Login/Password ?
Unsecure ?
Kerberos ?
Login/Password ?
Unsecure ?
J'ai un Template qui fonctionne avec exécution du scritpt Post-Install.
Voici le script :
Mais la machine n'apparait pas dans la console.
Quand je fait un wapt-get register le message suivant apparait :
Je réinstalle l'agent manuellement et la machine remonte !
Cordialement
Voici le script :
start cmd /c ping 127.0.0.1 -n 30 ^& start "" "C:\Program Files (x86)\wapt\waptexit.exe"Mais la machine n'apparait pas dans la console.
C: (Windows \System32>wapt-get register
Using config file: C: \Program Files (x86) \wapt \wapt-get. ini
No waptserver defined. Register unavailableCordialement
étrange ça indique que votre wapt-get.ini n'a pas de waptserver ...
vous avez cochez la case installer wapt dans wads ???
