[RESOLU] Copie raccourcis bureau user logué
vgrafte
15 janv. 2025 - 15:23
j'ai créé un paquet pour coller sur le bureau des liens, voici le script :
import os
import glob
def session_setup():
  username=os.getlogin()
  chemin = (r'C:\Users\{}\Desktop'.format(username))
    filecopyto(lnk, chemin)
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne passe pas.
Dans la console j'ai ce retour d'erreur :
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt257aezdq\setup.py", line 13, in install
  File "shutil.py", line 435, in copy2
  File "shutil.py", line 264, in copyfile
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Users\\Système\\Desktop'
2 : No such file or directory
Je vois bien que le username renvoie Système et non le user loggé mais la commande dans python remonte bien le bon user.
Merci pour votre aide.
fschelfaut
15 janv. 2025 - 16:30
Si tu souhaite exécuter du code dans la session de l'utilisateur, donc par exemple rajouter un raccourci sur le bureau de l'utilisateur
Alors tu doit exécuter tout ton code dans la fonction session-setup
A savoir que le code exécuté dans la fonction install est en tant qu'utilisateur système
Pour réaliser ce que tu souhaite, tu as deux possibilités :
    # Create a desktop shortcut link for current user
    create_user_desktop_shortcut(label='', target='', arguments='')
    # Create a desktop shortcut link for all users
    create_desktop_shortcut(label='', target='', arguments='')
Flavien,
