[RESOLU] Erreur avec readlines()
Mugit
16 janv. 2025 - 11:13
J'essayer de lire un fichier txt pour récupérer les informations avec ce code
chemin_txt=makepath("C:","Temp","Sup_fichiers.txt")
lignes = []
try :
    file  = open(chemin_txt,"r",encoding="utf8")
    print(file.readlines())
    lignes=file.readlines()
finally :
    file.close()
Mais je rencontre un message d'erreur
2025-01-16 11:10:22,825 CRITICAL Error importing C:\waptdev\test_0_PROD-wapt\setup.py :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1608, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 711, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 680, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 846, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 983, in get_code
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 913, in source_to_code
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
  File "C:\waptdev\test_0_PROD-wapt\setup.py", line 35
IndentationError: expected an indented block
FATAL ERROR : IndentationError: expected an indented block (setup.py, line 35)
Exit code:  3
Merci d'avance
Brice
- Version de WAPT installée 2.6.0
- OS du serveur Linux et version Debian
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 11
blemoigne
16 janv. 2025 - 11:27
Bonjour Brice,
Il manque les lignes du dessus pour pouvoir déterminer l'indentation nécessaire.
Bonne journée,
Bertrand
Mugit
16 janv. 2025 - 12:18
Juste des variables et des commentaires
Mais j'ai trouvé mon erreur je n'avais pas fait le saut de ligne désolé pour la création du ticket pour rien
Merci d'avance
Brice
16 janv. 2025 - 15:08
Bonjour Brice,
merci pour le retour :-) Je passe le topic en résolu.
