Dépôt secondaire Statut TO UPDATE
Vercingetorix
28 févr. 2025 - 11:11
Wapt 2.6.0.16881 nous avons migré de la 2.5 vers la 2.6.
Nous arrivons à synchroniser les paquest wapt, pas les drivers pour wads, pas waptwua.
le statut de connexion est à OK
Le statut de synchro reste à : to Update
Le "force la synchro" n'a pas d'effet.
Pas de trace dans les logs.
Comment pouvons-nous forcer la synchro depuis le serveur en ligne de commande ?
Nous voyons bien sur le serveur secondaire que le répertoire C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt\wads\drivers n'est pas plein manque files par exemple.
wapt-get.ini
[global]
use_hostpackages=1
repo_url=https://xxx-xxx-xxx/wapt
wapt_server=https://xxx-xxx-xxx
verify_cert=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
send_usage_report=1
use_kerberos=0
peercache_enable=0
use_ad_groups=1
[wapthttpserver]
root_dir=C:\Program Files (x86)\wapt\repository
http_port=80
https_port=443
cert_file=C:\Program Files (x86)\wapt\wapthttpserver\ssl\cert.pem
private_key_file=C:\Program Files (x86)\wapt\wapthttpserver\ssl\key.pem
enable_logging=1
[repo-sync]
enable_remote_repo = True
local_repo_path = C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
local_repo_time_for_sync_start = 20:00
local_repo_time_for_sync_end = 05:30
local_repo_sync_task_period = 25
local_repo_limit_bandwidth = 4
remote_repo_dirs = wapt,waptwua,wads,wapt-host
03 mars 2025 - 09:48
Sur le dépôt secondaire vous pouvez supprimer le sync.json qui est présent normalement dans /var/www ou /opt/wapt/repositories (différent selon votre conf)
Puis redémarrer le service waptservice, le service va donc relancer un scan complet des fichier présent localement puis re-télécharger les fichier manquant.
Cela peu être un peu long mais permet de réinitialiser le dépôt
Vercingetorix
03 mars 2025 - 15:07
en effet la suppression du fichier sync.json relance la resynchronisation des fichiers.
Il me semble que tout est bien présent.
Mais le statut de synchronisation reste toujours en orange à : TO UPDTAE.
Et le statut à SYNC_FINISHED
Comment faire évoluer le statut de synchronisation ?
Par avance merci.
Vercingetorix
07 mars 2025 - 08:16
nous avons fait une montée de version de la Wapt 2.6.0.16881 vers la Wapt 2.6.0.16937 le statut de synchronisation passe maintenant à OK.
Nous pouvons passer le statut du ticket à résolu.
Bonne journée.
Répondre
