Désinstaller un paquet
koky
10 mars 2016 - 10:03
J'ai un projet de fin d'études, et ça consiste à installer WAPT-server et faire marcher dans mon environnement de mon entreprise.
Le souci c'est que je n'arrive pas à désinstaller les paquets.
J'ai un windows serveur 2008 R2 où j'ai installé wapt-server!
Je vais sur une machine dont l'agent wapt est installé, ensuite dans général, je fais un clic droit sur le paquet désinstaller un paquet, ensuite il me dit dans la console to-upgrade et missing...je mets une copie d'écran en annexe!
Je ne sais pas quoi faire...
Merciii
Floflobel
10 mars 2016 - 18:49
Le paquet est-il disponible sur ton repo ?
http://tonrepo/wapt
koky
10 mars 2016 - 20:11
C'est quoi le repo?
aurelien
07 avr. 2016 - 09:20
Ton "repo" est l'endroit ou sont stocké tes packages.
Si tu as remplacé ton "firefox 26" par une version plus recente, il faut que tu enleves ce package dans les packages a installer.
Apres je ne sais pas comment tu procedes chez toi, chez moi j'ai créé des groupes de deploiement (grpWin7 ou grpWinXP), a chaque MAJ d'un soft, je l'integre au grp et l'enleve l'ancienne version.
j'espere que ma reponse est bonne, je suis nouveau utilisateur WAPT.
07 avr. 2016 - 12:07
Lorsque tu ajouter un logiciel a une machine, tu n'ajoute pas la version du logiciel.
Tu ajoute juste : lsa-firefox
Le client wapt lui va toujours chercher la dernière version de firefox dans le dépôt.
Donc lorsque tu duplique la dernière version de firefox depuis les dépôt de tranquil.it. Inutile donc de modifier tes groupes.
C'est utile en revanche lorsque la version du logiciel est dans le nom du paquet. Exemple lsa-java7
Lorsque l'on désinstalle un paquet, si celui-ci est encor dans un groupe ou dans la liste des logiciel a installer pour la machine. Alors le paquet va vouloir se réinstaller et donc va réapparaître "missing"
En gros on demande la désinstallation puis on demande l'installation --> pas logique.
TISwapt-testeur
10 mai 2016 - 10:48
Je me permet de réanimer ce topic car je suis face à un problème similaire:
j'ai supprimé depuis la console wapt un paquet (7zip), que j'ai également supprimé des packages dans lesquels il était, mais ce paquet est toujours présent sur mon http://monrepo/wapt
Comment le supprimer définitivement ?
Car l'installation de ce paquet a échoué (surement dû au paquet lui même) et il tente toujours de s'installer sur chaque machine ce qui est pénible surtout que je l'ai supprimé partout ou je le voyais...
Aussi j'ai supprimé un groupe de paquet que j'avais crée, et a chaque fois que je clique sur modification de la machine sur les machines qui avaient ce groupe assignés, j'ai ce message qui pop :
"Attention le(s) paquet(s) ["paquet1"] n'ont pu être trouvés et on été ignorés"
Ce qui est plus qu’énervant ...
10 mai 2016 - 11:46
Je vous invite a lire un petit topo sur la gestion des paquets sur un client wapt:
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... 7un_client
Dans votre cas il faut soit corriger le paquet 7zip (comprendre pourquoi il est en erreur) puis corriger et pousser une nouvelle version du paquet.
Ou alors il vous faut "oublier" le paquet sur la machine. Cela supprimera l'erreur de la console.
Pour oublier 7zip
wapt-get forget tis-7zip
ou
Clique droit sur le paquet en erreur dans le poste depuis la console puis, oublier le paquet.
TISwapt-testeur
10 mai 2016 - 13:26
Merci pour votre aide je venais justement de trouver comment oublier le paquet.
EDIT: Et la commande forget se révèle très utile pour oublier un paquet qui n'est plus affiché dans la console.
TISwapt-testeur
10 mai 2016 - 15:46
Par contre je ne comprends pas j'ai bien supprimé le package de partout et j'ai aussi utilisé la commande forget mais il y a toujours le probleme du message qui me dit que les paquets n'ont pas été trouvés et sont donc ignorés des que je clique sur modifier configuration de la machine
Comment se fait-il qu'il cherche encore a trouver ces paquets ??? (l'un étant un groupe de paquets que j'avais crée et que j'ai ensuite supprimé)
EDIT: j'ai résolu le problème en supprimant le fichier machine-distante.wapt qui se trouve dans
C:\wapt\waptserver\repository\wapt-host\
De manière à ce qu'un nouveau fichier host soit généré. Il semble donc que ce fichier host ne soit pas mis à jour correctement.
daniel.traversa
28 sept. 2017 - 08:59
je recontre le même problème. J'ai pu constaté que même lorsqu'il se désinstalle proprement la clé registre suivante n'est pas supprimé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{23170F69-40C1-2702-1604-000001000000}
du coup on a ce résultat :
Installing 7-Zip 16.4-8
MSI 7z1604-x64.msi already installed. Skipping msiexec
est il possible de supprimer une clé registre avec wapt avant l'installation ?
merci.
