[RESOLU] erreur d'audit pour le paquet edupython 3.14-20
brice73
16 oct. 2025 - 11:26
J'ai récupéré le paquet 3.14-20 edupython du store et celui-ci s'installe sans problème.
Le setup.py se contente d'installer le logiciel.
install_exe_if_needed(
        setup_file,
        silentflags=r'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /ALLUSERS',
        key="EduPython_%s_is1" % control.get_software_version(),
        min_version=control.get_software_version(),
        timeout=900,
Le setup.py ne comporte pas de fonctionne d'audit, seule la fonction audit du fichier common.py s'exécute. Elle renvoie l'erreur suivante :
Auditing col73-edupython
 OK: Uninstall Key EduPython_3.14_is1 in Windows Registry.
Audit aborted due to exception: list index out of range
Y a t il une possibilité d'y remédier ?
Cordialement
WAPT Entreprise 2.6.1.17765
serveur WAPT sous Debian 13
Administration/création de paquets sous Windows 11/10
italbot
16 oct. 2025 - 16:17
Bonjour Brice,
Je vois des différences entre les portions de code que vous envoyez et le code dans le paquet sur notre store, l'avez-vous modifié de votre côté ?
En tout cas, je viens de tester notre paquet du store et je ne reproduis pas votre problème ... Est-il possible de voir l'intégralité du code de votre fichier setup.py ?
Ingrid
brice73
22 oct. 2025 - 08:57
Bonjour Ingrid,
désolé de vous répondre un peu tardivement, je n'ai pas pu le faire plus tôt :-/ . Merci pour votre aide.
Il se trouve que la désinstallation de mon paquet ne fonctionnait en fait pas non plus! (je ne l'avais pas vu sous pyscripter) J'ai la même erreur mais cette avec un log bien plus explicite :
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 885, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1513, in _run
    self.result = self.wapt.remove(self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5966, in remove
    self.uninstall(package)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 7559, in uninstall
    entry.call_setup_hook('uninstall', self, params=params,force=force)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 2994, in call_setup_hook
    setup = import_code(setuppy)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1638, in import_code
    exec(code, module.__dict__)
  File "<string>", line 31, in <module>
IndexError: list index out of range
Cela m'a permis de trouver l'erreur. le nom du fichier d'installation (setup_file) était dans les variables globales du fichier setup.py et même en important le module glob dans le fichier setup.py, l'erreur se produisait. J'ai déplacé cette ligne dans la fonction install() :
    setup_file=glob.glob("Setup_EP*.exe")[0]
    #installation du logiciel
        setup_file,
        silentflags=r'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /ALLUSERS /DIR="C:\EduPython"',
        timeout=900,
Maintenant tout fonctionne. :)
Cordialement
22 oct. 2025 - 20:48
brice73 a écrit : 22 oct. 2025 - 08:57 Cela m'a permis de trouver l'erreur. le nom du fichier d'installation (setup_file) était dans les variables globales du fichier setup.py et même en important le module glob dans le fichier setup.py, l'erreur se produisait. J'ai déplacé cette ligne dans la fonction install() :
C'est normal.
Le seul moment où le binaire est présent c'est lors de l'installation. Ensuite la machine ne conserve que le setup.py
donc si en global vous indiquez glob.glob('toto*.exe')[0]
en audit, session setup ou uninstall, le fichier n'existe plus donc le [0] ne trouve rien -> "list index out of range"
brice73
23 oct. 2025 - 09:30
Bonjour Simon,
merci pour votre explication, c'est en effet bien compréhensible.
Vous pouvez passer le fil en résolu.
23 oct. 2025 - 09:50
Bonjour Brice,
merci pour le retour :-)
