Test d'un paquet
Publié : 24 mars 2016 - 11:04
par ssoubie
Bonjour @ tous,
Je suis en train de tester WAPT.
J'ai pu installer des paquets récupérés sur le dépôt officiel mais ce n'est pas ce qui m’intéresse le plus.
J'aimerais installer des applications métiers ou des logiciels sous licence.
j'utilise donc la commande wapt-get make-template ................ pour faire mon paquet et la commande wapt-get build-upload .............. pour l'envoyer sur mon dépôt privé, pas de problème
En fait, mon problème se trouve dans le test d'un paquet à l'ai de la commande wapt-get install ....
Quelque soit le paquet, j'ai toujours la même "erreur" ou plutôt le même message et je n'ai pas trouvé ma réponse sur le forum ni avec notre ami Google.
Installation de C:\waptdev\iut16-installanywhere-wapt (task #25)
Indisponible(s) : C:\waptdev\iut16-installanywhere-wapt
Avez vous des pistes à me fournir?
merci d'avance
Sébastien
Re: Test d'un paquet
Publié : 24 mars 2016 - 18:47
Le paquet iut16-installanywhere apparaît t'il bien dans le dépôt :
https://wapt/wapt/
Faite vous bien un :
wapt-get update
wapt-get install iut16-installanywhere
Publié : 24 mars 2016 - 21:10
par htouvet
Essayer en faisant :
wapt-get --direct install C:\waptdev\iut16-installanywhere-wapt
Visiblement, vous ne devez pas être dans un CMD en mode administrateur, car wapt-get a transmis la demande d'installation au service waptservice (task #nn).
Pour tester un paquet, sans l'uploader sur le dépôt, il faut être administrateur "complet" (le plus facile est de désactiver les UAC...) et forunir le chemin du répertoire de développement en argument de "wapt-get install".
Quand wapt-get détecte qu'il est lancé sans les droits d'administrateur, il passe la demande d'installation au service.
On peut forcer l'installation en mode "direct" (c'est wapt-get qui fait l'installation et pas le service) avec l'option --direct
Publié : 25 mars 2016 - 08:34
par ssoubie
Non le fichier n'était pas uploader sur le dépôt car j'avais eu une erreur et je voulais le tester avant sur un client. J'avais mis ça sur le compte de la taille du fichier d'install (1.9Go tout de même).
Si je teste avec l'option --direct, l'install fonctionne, je vais chercher maintenant pour la suite .
merci beaucoup pour le coup de main
