[RESOLU] Mise à jour SAMBA AD de debian 11 à 12
Venez ici partager vos astuces et aides autour de Samba4
wapt42
03 déc. 2025 - 11:30
Bonjour les ami-es
Je rencontre des difficultés à mettre à jour debian et samba sur une infra à 4 nodes installée il y a fort longtemps par des technicien-nes de chez vous.
Nous sommes clients depuis de nombreuses années.
J'ai tenté de suivre la doc offficielle :
https://samba.tranquil.it/doc/fr/samba_ ... ian12.html
Je me base donc sur une version de debian 11 full à jour que je reboot avant de commencer les operations
Je rencontre ces erreurs apres le :
apt dist-upgrade
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 /tmp/apt-dpkg-install-KRQ4bQ/02-winbind_2%3a4.22.6+dfsg-2-1bookworm1_amd64.deb
 /tmp/apt-dpkg-install-KRQ4bQ/06-samba-libs_2%3a4.22.6+dfsg-2-1bookworm1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
(je sais l'output en français c'est pas ouf)
On me propose de faire un :
apt --fix-broken
  File "/usr/bin/apt-listchanges", line 29, in <module>
    import apt_pkg
ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
(Lecture de la base de données... 67015 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../winbind_2%3a4.22.6+dfsg-2-1bookworm1_amd64.deb ...
Dépaquetage de winbind (2:4.22.6+dfsg-2-1bookworm1) sur (2:4.17.12+dfsg-1.1bullseye1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/winbind_2%3a4.22.6+dfsg-2-1bookworm1_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/share/man/man8/idmap_rfc2307.8.gz », qui appartient aussi au paquet samba-libs:amd64 2:4.17.12+dfsg-1.1bullseye1
Reinstalling /etc/logrotate.d/winbind that was moved away
Pas de détournement « détournement de /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/krb5/async_dns_krb5_locator.so par winbind », aucun supprimé.
winbind.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Et ça empeche d'aller plus loin
Il semble que naturellement la version de python soit incriminée et que ça va entrainer plein de problemes avec les librairies pour le reste de l'upgrade.
ls /usr/lib/python3/dist-packages/apt_pkg.cpython-*
apt_pkg.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so
Toutes les operations de apt-clean de vidage de cache etc... n'ont rien donné.
Je travaille sur une vm stage avec snpashots donc je peux tester pas mal. Si quelqu'un à des conseils je serai ravi et reconnaissant d'en disposer.
Une excellente journée à vous les ami-es.
Val.
Dernière modification par wapt42 le 03 déc. 2025 - 11:45, modifié 1 fois.
blemoigne
03 déc. 2025 - 11:39
Il faudrait faire un remove de ces paquets (sans purge) puis taper la commande d'installation des paquets nécessaires :
apt-get install samba winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-cryptography
https://samba.tranquil.it/doc/fr/samba_ ... e-packages
wapt42
03 déc. 2025 - 12:34
Merci @blemoigne et @Bertrand TRanquilIT
Vraisemblablement ça semble fonctionner comme ceci :
On desinstalle ces paquets AVANT de changer les sources (lorsqu'on est sur une debian 11 full updated et rebootée)
sans purger pour garder les confs :
apt remove samba winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-cryptography
On fait toutes les operations dans la doc (oubliez pas le chrony)
apres le dist-upgrade on reboot
et là on resinstalle les paquets :
apt install samba winbind libnss-winbind krb5-user smbclient ldb-tools python3-cryptography
J'ai pas eu d'erreurs. Maintenant je remets la vm en prod et fais un retour si ça pas marche.
08 déc. 2025 - 17:31
Bonjour wapt42,
on a tendance à suivre les évolutions de Michael Tokarev de l'équipe packaging Samba pour Debian au niveau de la structuration des paquets. Et la tradition sous Debian est de découper les logiciels en plein de petits morceaux dans plein de paquets différents. Le problème se pose quand les modules sont bougés au niveau de Samba, après ça pose des conflits entre les paquets qui possèdent le même fichier entre une version de la distrib et la suivante.
Et après souvent la seule manière d'ugprader en laissant apt/deb heureux est de désinstaller et de ré-installer... Tant que l'on ne purge pas, ça ne pose pas de soucis par rapport aux fichiers de data et aux fichiers de conf :-)
