[RESOLU] SSL sur dépôt secondaire WAPTHttpServer
sterobo
29 janv. 2026 - 14:55
Je ne parvient pas à faire fonctionner un dépôt secondaire en https avec WAPTHttpServer (Windows, wapt 2.6.1.17472)
Ma configuration utilise une AC renseigné dans "verify_cert", qui signe le serveur principal (tout fonctionne correctement pour lui, mais il n'utilise sans doute pas WAPTHttpServer)
Le certificat du dépôt secondaire utilise la même AC, le dépôt secondaire semble bien accessible en https (via un navigateur, tout est OK, l'AC est la même que celle configurée dans verify_cert) mais j'ai l'erreur suivante lors d'un wapt-get update :
ERROR Certificate check failed for https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt/Packages and verify_cert C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt
CRITICAL The rule <nom de règle> failed for repo wapt with repo_url https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt : HTTPSConnectionPool(host='<fqdn dépôt secondaire>', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt/Packages (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)')))
La règle de dépôt semble correcte (en http elle fonctionnait et le serveur était accessible)
Les logs de wapt, coté dépôt secondaire, indiquent bien des accès lors des tests avec un navigateur (access443.log) mais le fichier error443.log reste désespérément vide...
J'ai lu les posts et la doc qui abordent ces sujets mais là je sèche un peu...
Dernière modification par sterobo le 03 avr. 2026 - 15:12, modifié 4 fois.
29 janv. 2026 - 15:41
Pour bien comprendre vous avez bien créer un certificat dédier au dépôt secondaire issue de votre AC ?
Vous avez ensuite modifier la conf de votre wapthttpserver pour mettre cette nouvelle paire de certificat ?
Le certificat coter dépôt secondaire est bien la fullchain ?
sterobo
30 janv. 2026 - 12:12
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est oui pour les deux premières questions mais il faut que je vérifie pour le fullchain mais je pense que non. Je vais chercher de ce côté.
30 janv. 2026 - 14:20
Il faut vérifier aussi que dans wapt-get.ini
verify_cert pointe bien vers la CA Root ou l'inter mais pas sur le certificat final du serveur
sterobo
02 févr. 2026 - 09:55
Merci pour ces réponses.
J'ai vérifié wapt-get.ini, mais j'ai a priori la même erreur avec la fullchain.
Les accès via le navigateur ou même de la console (si je définis le secondaire en tant que dépôt principal) sont bien visibles dans access443.log mais toujours rien dans error443.log et wapt-get update échoue toujours.
02 févr. 2026 - 10:50
Que donne un:
wapt-get update --force -ldebug ?
sterobo
02 févr. 2026 - 11:19
La même erreur revient de multiple fois :
2026-02-02 10:59:39,319 DEBUG Checking availability of https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt/Packages
2026-02-02 10:59:39,319 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): <fqdn dépôt secondaire>:443
2026-02-02 10:59:39,319 ERROR Certificate check failed for https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt/Packages and verify_cert C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt
2026-02-02 10:59:39,319 CRITICAL The rule <nom de règle> failed for repo wapt with repo_url https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt : HTTPSConnectionPool(host='<fqdn dépôt secondaire>', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt/Packages (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)')))
Mais ce qui m'intrigue c'est que rien n'est présent dans error443.log, comme si la connexion n'était même pas tentée par wapt-get.
02 févr. 2026 - 13:01
Vous n'allez rien voir coter dépôt secondaire car c'est l'agent qui refuser la connexion https car il considère que le bundle n'est pas valide.
Vous pouvez essayer en pure python:
C:\Windows\System32>wapt-get shell
Python 3.11.14 (main, Dec 18 2025, 13:46:39) [MSC v.1929 32 bit (Intel)] on win32
(InteractiveConsole)
>>> import requests
>>> requests.get('https://reposecondaire.mydomain.lan',verify=r'C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt').content
Mais il devrais répondre :
Si ça marche avec votre navigateur il doit manquer soit la full chain coter serveur (intermédiaire est manquant)
Soit que le chemin : C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt ne pointe pas vers la ca mais vers un certificat final (pinning)
Avez-vous bien redémarrer le serveur http du dépôt secondaire après avoir mis la fullchain sur le dépôt secondaire ?
sterobo
02 févr. 2026 - 13:21
Ok merci ! (je ne connaissais pas wapt-get shell :oops: )
Pas de pinning et service redémarré, mais j'ai vérifié le fullchain et a priori il y avait une inversion de l'ordre des certificats (j'avais récupéré la fullchain du navigateur). Ça fonctionne maintenant ! Merci beaucoup pour votre aide !
Edit : en fait non, pas d'inversion, plus d'erreur parce que plus accessible et qu'il passait sur le fallback...
02 févr. 2026 - 13:45
ça marche avec la commande curl ?
curl https://reposecondaire.mydomain.lan --cacert "C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt"
