Correction uninstall CodeBlocks
Publié : 28 avr. 2026 - 13:11
Dans https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-codeblocks
Il est indiqué:
Il semble qu'il y a eu un probable bug dans la version précédante qui n'a pas mis le uninstall.exe dans le répertoire.
Pouvez vous remplacer la fonction def uninstall(): par celle ci:
(A tester)
Il est possible d'ajouter aussi:
sur le process renseigné dans control: codeblocks (puisque codeblocks.exe)
Ceci afin de supprimer le dossier et éviter l'erreur:
Il est indiqué:
bin_name = glob.glob("codeblocks-*mingw-setup.exe")[0]
if isdir(app_path):
uninstall()Code : Tout sélectionner
run(f'"{makepath(app_path, "uninstall.exe")}" /S')Pouvez vous remplacer la fonction def uninstall(): par celle ci:
uninstall_bin = makepath(app_path, "uninstall.exe")
if isfile(uninstall_bin):
run(f'"{uninstall_bin}" /S')
if isdir(app_path):
remove_tree(app_path)Il est possible d'ajouter aussi:
impacted_process_list = control.impacted_process.split(",")
killalltasks(impacted_process_list)Ceci afin de supprimer le dossier et éviter l'erreur:
erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='tis-codeblocks',version=(Version('25.3.0.0'), 7),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('tis-codeblocks','25.3-7' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5689, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4609, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4514, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\wapt5rr5rgkd\\setup.py", line 10, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\wapt5rr5rgkd\\setup.py", line 24, in uninstall\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4169, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2318, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\CodeBlocks\\\\uninstall.exe" /S\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\Program Files\\CodeBlocks\\uninstall.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
