Page 1 sur 2
[RESOLU] erreur forticlient-vpn
Publié : 23 juin 2026 - 15:59
par stan
Nous avons un problème avec le paquet forticlient-vpn.
Il s'installe bien, mais affiche quand même une erreur dans les logs.
Ce qui nous gène, puisque du coup le paquet forticlient-vpn-config dépend de celui-ci, et donc ne s'installe pas puisque FortiClient évoque une erreur.
Voici les logs de la tâche d'installation de forticlient-vpn:
Installing: FortiClientVPN.msi (7.4.3.8758)
Waiting for key: {15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F} to appear in Windows registry
Removing: FortiClient VPN (7.4.3.8758)
Waiting for the removal of key: {15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F} from Windows registry
INFO: Reboot is required to avoid error 1603 with FortiClient VPN
Erreur lors de l'installation de ['ccpa-forticlient-vpn(=7.4.3.8758-22)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ccpa-forticlient-vpn',version=(Version('7.4.3.8758'), 22),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD', 'ADMINS'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26200'),max_os_version=Version('10.0.26200')), PackageEntry('ccpa-forticlient-vpn','7.4.3.8758-22' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptfnaw4fij\\setup.py", line 85, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5747, in install\n    raise EWaptInstallError(\'Install errors: %s\' % \',\'.join(str(a[0]) for a in actions[\'errors\']))\nwaptpackage.EWaptInstallError: Install errors: ccpa-forticlient-vpn [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS],ccpa-forticlient-vpn-config(=0.2-16) [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS]\n']]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1525, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['ccpa-forticlient-vpn(=7.4.3.8758-22)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ccpa-forticlient-vpn',version=(Version('7.4.3.8758'), 22),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD', 'ADMINS'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26200'),max_os_version=Version('10.0.26200')), PackageEntry('ccpa-forticlient-vpn','7.4.3.8758-22' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptfnaw4fij\\setup.py", line 85, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5747, in install\n    raise EWaptInstallError(\'Install errors: %s\' % \',\'.join(str(a[0]) for a in actions[\'errors\']))\nwaptpackage.EWaptInstallError: Install errors: ccpa-forticlient-vpn [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS],ccpa-forticlient-vpn-config(=0.2-16) [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS]\n']]
    self._run()
Si vous pouvez nous apporter des éclaircissements, je vous remercie par avance ! :D
Stan
Informations:
Version: WAPT Enterprise 2.6.1.17813
OS Serveur: Debian 12
OS Administration: Windows 25H2
Re: erreur forticlient-vpn
Publié : 24 juin 2026 - 09:34
Vous ne regarder pas l'erreur au bon endroit, il faut aller dans l'onglet général et cliquer sur le paquet en erreur pour voir l'erreur exact
Publié : 24 juin 2026 - 10:27
par stan
C'est exactement ce que j'ai fait.
Edit:
Autant pour moi, c'est pas ce que j'ai fait, je ne sais pas où j'ai trouvé ces logs.
Voici les logs d'erreur:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptjgsrpqvc\setup.py", line 70, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4189, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command ['MsiExec.exe', '/X{15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F}', '/q', '/norestart'] returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Publié : 24 juin 2026 - 10:40
C'est un erreur 1603 donc très large
Dans le paquet il est indiquer : INFO: Reboot is required to avoid error 1603 with FortiClient VPN
Vous avez redémarrer ?
Publié : 24 juin 2026 - 10:49
par stan
Oui, même plusieurs fois
Publié : 24 juin 2026 - 10:55
Dans ce cas comme c'est une erreur 1603 "erreur fatale lors de l'installation"
Il faut lancer l'installation manuellement sur la machine pour voir ce qu'elle dit avec la GUI (avec le même msi que le paquet)
Publié : 25 juin 2026 - 09:01
par stan
J'ai effectué l'installation manuellement avec le même MSI que le paquet, aucune erreur, FortiClient VPN s'installe comme il faut. :(
Publié : 25 juin 2026 - 16:31
par dcardon
Bonjour Stan,
quand vous avez fait le test d'installation à la main, c'était en context administrateur ou bien en LOCALSYSTEM ?
Publié : 25 juin 2026 - 16:39
par stan
Je l'ai fait dans un contexte Administrateur et non LOCALSYSTEM. Je vais essayer de l'installer en LOCALSYSTEM.
Publié : 25 juin 2026 - 17:39
par dcardon
Bonjour Stan,
pour passer en compte système vous pouvez installer le paquet tis-sysinternals-pstools et puis faire un
psexec -s -i cmd
Il y a un certain nombre de choses qui se comporte légèrement différemment en compte LOCALSYSTEM. Certain installeur sont pas bien fait à ce niveau là...
