Nous avons des paquets qui se mettent à jour régulièrement , malheureusement ceci génère plein de version sur le serveur.
Est-ce possible de nettoyer avec de conserver un minimum de version et ainsi libérer de l'espace disque de façon automatique ?
Cordialement
Nettoyage ancienne version paquet
Vous pouvez faire un clique droit dans dépôt privé vous allez avoir "sélectionner les paquets obsolètes"
Vous pouvez ensuite modifier la sélection ou bien directement supprimer
Kevin-LH76
Le but serai de l'automatiser et ne pas avoir à le faire manuellement.
Cordialement.
Cordialement.
On ne l'a pas prévu. Il faudrait faire un script dédier.
Kevin-LH76
Nous avons un script auto_update_package , existe-il une commande via wapt-get pour effectué cette action
Non aucune, la commande étant trop dangereuse elle n'a pas été implémentée.
Inspirer vous de ce script pour identifier les dernière version de chaque paquet disponible :
https://github.com/comitari/wapt-packag ... r/setup.py
La suppression est donc :
Lister tous les paquet.
Identifier les dernière version de chaque paquet présent dans le dépôt pour chaque poste. (le code le fait déjà)
supprimer tous les paquet qui ne sont pas dans la liste précédament calculer
Supprimer avec https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... ges-delete
Kevin-LH76
Avec l'aide de votre message et de votre documentation , je récupère la liste des paquets et leur version en cours.
Maintenant je n'arrive pas à trouvé toutes les versions d'un paquet afin de Supprimer celle différente de celle en cours.
Kevin-LH76
J'ai essayé de récupérer la liste via l'API avec la requête suivante :
Les options ne semble pas fonctionner avec la ressource Package alors que je n'ai pas de souci avec la ressource Hosts.
J'ai essayé de tester avec l'onglet reporting de la console et ceci fonctionne très bien.
/api/v3/packages?filter=package:tcfpkg-microsoft-defender-antivirus-definition-update&reachable=1&columns=package,id,version&limit=2000J'ai essayé de tester avec l'onglet reporting de la console et ceci fonctionne très bien.
SELECT package, name , version , id from packages where package = 'tcfpkg-microsoft-defender-antivirus-definition-update' and version <> '1.457.304.0-312'- sfonteneau
Il faut passer par le /packages comme c'est fait dans le code que j'ai donner précédemment c'est beaucoup plus propre car c'est la donnée réel.
