[RESOLU] Problème clé privée import internet / agent
virtux
11 mai 2016 - 11:24
Je rencontre un soucis sur mon installation, en effet lorsque je veux importer des paquets depuis internet / ou créer mon agent WAPT, j'ai le message suivant : "La clé privée n'existe pas"
Mon infrastructure :
1 Serveur debian 8 avec WAPT (https://dev.tranquil.it/scenari/guide_a ... ebian.html)
1 Poste client avec console WAPT : Win 7 pro en domaine
1 poste client : Win 7 pro en domaine
1 poste client : 7 pro hors domaine
J'ai suivi à la lettre la procédure indiqué plus haut, et j'ai bien des certificats(PEM et CRT) dans mon répertoire c:\private\
J'ai indiqué dans les préférences de wapt le chemin d'accès vers la clé privée.(Voir pièce jointe).
Faut-il intégrer la clé privée dans le serveur Debian ? J'ai fais la même installation avec un serveur WAPT sous Windows sans soucis.
Merci de votre aide.
Question complémentaire : Avec un serveur Debian les paquets WAPT téléchargé sont sont-il bien stocké en local sur la machine Debian ? Si, oui est-il possible de changer l'emplacement de ceux-ci ?
Préférences WAPT local
Dernière modification par virtux le 31 mai 2016 - 11:52, modifié 1 fois.
virtux
11 mai 2016 - 14:30
Bonjour à nouveau,
En parcourant un site https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... nsole_WAPT
J'ai lu une phrase à propos du DNS :
L'utilisation des ip n'est cependant pas recommandée (quelques bugs ont été signalée)
En production j'utilise le nom complet (wapt.mondomaine.fr) Il a l'avantage de fonctionner même si le nslookup wapt ne fonctionne pas.
J'ai donc reconfiguré ma console en appelant le nom DNS et cela débloqué ma situation. :D Je vais tester ma théorie sur la résolution du problème avec la deuxième maquette ce soir.
Sinon ma question complémentaire reste d’actualité : Avec un serveur Debian les paquets WAPT téléchargé sont sont-il bien stocké en local sur la machine Debian ? Si, oui est-il possible de changer l'emplacement de ceux-ci ?
11 mai 2016 - 14:56
Étrange quand même la solution du dns ...
Sur un serveur debian le dossier est /var/www/wapt/
Pour modifier ce dossier (pas testée):
modifie: /etc/apache2/sites-available/wapt.conf
Ou plus simplement fait un lien symbolique
virtux
11 mai 2016 - 15:12
Merci de votre réponse,
J'ai finalement trouvé pour l’emplacement des paquets.
Au lieu de passer par un lien symbolique, je vais directement créer un point de montage pour /var/www.
(Je vais refaire une maquette pour recreer l'erreur du certificat)
