J'ai un petit message d'erreur sur ma console centrale, je pense que c'est juste de la latence (c'est meme sur), quand je lance un update sur mon poste par exemple (globalement ceux en wifi), l'update se lance mais affiche un time out sur la console.
Le message d'erreur complet :
HTTPConnectionPool(host='X.X.X.X', port=8088): Read timed out. (read timeout=5)
C'est possible d'augmenter le seuil quelque part ?
merci d'avance
HTTPConnectionPool read timed out
J'ai le même souci même pour une mise à jour du client installé sur le serveur wapt.
Mon serveur et mes clients sont tous sous windows 10 64 bits.
Avec cette erreur, il m'est impossible de voir les tâches en cours lorsque je lance une mise à jour des paquets et des installations depuis la console wapt.
J'ai vérifié le port 8088 du serveur sur localhost et sur son IP, il répond bien en telnet, je n'ai donc pas de blocage lié à un pare-feu ou autre.
David
David
Exactement le même problème.
le serveur et les clients sont sur des vlans différents, ça vient probablement de la.
Peut on configurer ce délai ?
il y a une réponse a ce problème ?
merci.
merci.
j'ai réinstallé sur un serveur Windows et je n'ai pas le problème...
j'ai réinstallé complètement un nouveau serveur sous debian 8 et j'ai a nouveau le problème.
sur des clients w7 et w10.
