Session-setup
gaelds
23 janv. 2017 - 14:23
J'essaye d'utiliser le session_setup pour copier un plugin sketchup dans le répertoire appdata/roaming des utilisateurs. Mais les fichiers ne sont jamais copiés au démarrage de la session. Si je lance manuellement la commande "wapt-get session-setup dst-sketchup-make", j'obtiens :
Configuring dst-sketchup-make ... Done
Voici mon code session_setup dans le setup.py :
def session_setup():
    # Copie des fichiers de l'extension SPL vers C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Plugins
    if not isdir(makepath(user_appdata(),'SketchUp','SketchUp 2017','SketchUp','Plugins')):
            print('creation du dossier Plugins')
            mkdirs(makepath(user_appdata(),'SketchUp','SketchUp 2017','SketchUp','Plugins'))
    for fn in glob.glob('sketchup-stl-2.1.6/*'):
        filecopyto(fn,makepath(user_appdata(),'SketchUp','SketchUp 2017','SketchUp','Plugins'))
        print('Copie des fichiers du plugin SPL Sketchup')
23 janv. 2017 - 14:59
Bonjour comme indiquer dans la doc:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... sion-setup
Avec session_setup, il n’est pas possible de faire appel à des fichiers contenus dans le paquet.
Il faudra les copier au préalable dans un répertoire.
gaelds
24 janv. 2017 - 07:10
Merci ! désolé je n'avais pas bien lu la doc :oops:
Pour lancer un programme à chaque démarrage, privilégier l’utilisation d’un script au démarrage contenu dans (shell:startup) ou Démarrage All Users (shell:common startup), ou via une stratégie de groupe locale de démarrage.
On peut utiliser les instruction "shell:startup", "shell:Personal", etc... dans makepath ?
24 janv. 2017 - 09:29
hum oui c'est pas très claire dans la doc je vais refaire ça...
Vous pouvez faire appelle a startup(1) pour le chemin du startup all user
et vous pouvez faire appelle a startup(0) pour le le chemin du startup de l'utilisateur en cour. (uniquement en session-setup)
Le principe est donc de copier le script qui vous intéresse dans le startup qui vous intéresse.
gaelds
24 janv. 2017 - 11:16
Du coup j'ai un problème sur la copie du répertoire dans un dossier temporaire. Le but est de le copier ensuite dans le répertoire Appdata/roaming de chaque utilisateur lors du session-setup. Pendant l'install j'ai tenté une copie dans un répertoire C:\tmp, mais wapt n'a pas les bonnes permissions apparemment.
Extrait du install():
        mkdirs(makepath('C:','tmp','sketchup-stl-2.1.6'))
             filecopyto(fn,makepath('C:','tmp','sketchup-stl-2.1.6'))
Extrait du session_setup():
        if not isdir(makepath(user_appdata(),"SketchUp","SketchUp 2017","SketchUp","Plugins")):
            mkdirs(makepath(user_appdata(),"SketchUp","SketchUp 2017","SketchUp","Plugins"))
        copytree2(makepath('C:','tmp','sketchup-stl-2.1.6'),makepath(user_appdata(),"SketchUp","SketchUp 2017","SketchUp","Plugins"))
gaelds
25 janv. 2017 - 14:49
Voici l'erreur pour la copie dans "C:\tmp" ou "C:\windows\temp\" :
IOError: [Errno 13] Permission denied: 'sketchup-stl-2.1.6\\sketchup-stl'
             filecopyto(fn,makepath('C:','windows','temp','sketchup-stl-2.1.6'))
