[RESOLU] Création de paquet Edt / Pronote
* Questions can be asked in English or in French. If the thread is started in English, stick to English, if it is started in French, stick to French.
* Vous pouvez poser vos questions en Français ou en Anglais. Si un sujet est commencé en français, merci de répondre en français. Si un sujet est commencé en anglais, merci de répondre en anglais.
* Please prefix of the title of the thread to [SOLVED] if it is solved.
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] si il est résolu.
stephane2b
10 oct. 2018 - 11:18
Pour apporter ma contribution à ce poste, voici mon paquet encore en test. Je ne comprend rien en python et à la programmation en général.
import setuphelpers
import os
#import time
year = '2018'       # à changer chaque année
#test du système pour chemin valide
if iswin64():
    #version 2018
    uninstallkey = "{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}"
    installsheildpath = 'c:\\program files (x86)\\InstallShield Installation Information'
    archi = 'x64'
    uninstallkey = "{0BBE1447-6994-406D-B62B-D01A3DE0F2E7}"
    installsheildpath = 'c:\\program files\\InstallShield Installation Information'
    archi = 'x86'
try:
    os.stat('c:\\ematt')
except:
    os.mkdir('c:\\ematt')
try:
    os.stat('c:\\ematt\\pronote')
except:
    os.mkdir('c:\\ematt\\pronote')
try:
    os.stat('c:\\ematt\\pronote\\'+year+'')
except:
    os.mkdir('c:\\ematt\\pronote\\'+year+'')
unattend_install = 'c:\\ematt\\pronote\\'+year+'\\pronote_unattend_install.iss'
#print(installsheildpath) #control
#Lister les différents produit installés et les désinstaller
# p['key'] variable contenant la clef d'identification des versions         !créer les fichiers dans un repertoire temporaire!
    pronoteinstall = setuphelpers.installed_softwares('pronote') #identique à wapt-get list-registry pronote
    #print(pronoteinstall) ##control
    ## à implémenter une condition pour savoir si la variable précédente est non nul, dans le cas contraire il faut sauter la boucle!!!!
    if len(pronoteinstall) != 0: ##-----> connais pas en python????
        for p in pronoteinstall:
            unattend_uninstall = ("c:\\ematt\\pronote\\"+year+"\\"+"Uninstall_pronote_"+p['key']+".iss") #stocke un chemin pour un fichier réponse prore à une version
            #print(unattend_uninstall) # control
            #test = 'Uninstall_pronote_'+p['key']+'.iss' # control
            #print(p['key']) #control
            #print(test) #control
            #Création du fichier réponse à la volée
            file = open(unattend_uninstall,'w')
            file.write("[InstallShield Silent]"'\n')
            file.write("Version=v7.00"'\n')
            file.write("File=Response File"'\n')
            file.write("OverwrittenReadOnly=NoToAll"'\n')
            file.write("["+p['key']+"-DlgOrder]"'\n')
            file.write("Dlg0="+p['key']+"-MessageBox-0"'\n')
            file.write("Count=2"'\n')
            file.write("Dlg1="+p['key']+"-SdFinishReboot-0"'\n')
            file.write("["+p['key']+"-MessageBox-0]"'\n')
            file.write("Result=6"'\n')
            file.write("["+p['key']+"-SdFinishReboot-0]"'\n')
            file.write("Result=1"'\n')
            file.write("BootOption=0")
            file.close()
            #lancer la désinstallation
            #print('"'+installsheildpath+'\\'+p['key']+'\\setup.exe" -s -uninst -f1'+unattend_uninstall) #control
            #time.sleep(300) ## pause pour controle
            print('Desinstallation de '+p['name'])
            os.system('"'+installsheildpath+'\\'+p['key']+'\\setup.exe" -s -uninst -f1'+unattend_uninstall)
        print('toutes les installations ont ete supprimees')
    else :
        print('aucune version de pronote installee')
    uninstall()                     ##sortir les installations précédentes
    ##Creation du fichier reponse de l'installation
    file = open(unattend_install,'w')
    file.write("[File Transfer]"'\n')
    file.write("[{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}-DlgOrder]"'\n')
    file.write("Dlg0="+uninstallkey+"-SdLicense2Rtf-0"'\n')
    file.write("Count=5"'\n')
    file.write("Dlg1="+uninstallkey+"-SdAskDestPath-0"'\n')
    file.write("Dlg2="+uninstallkey+"-AskOptions-0"'\n')
    file.write("Dlg3="+uninstallkey+"-AskOptions-1"'\n')
    file.write("Dlg4="+uninstallkey+"-SdFinish-0"'\n')
    file.write("["+uninstallkey+"-SdLicense2Rtf-0]"'\n')
    file.write("["+uninstallkey+"-SdAskDestPath-0]"'\n')
    file.write("szDir=C:\Program Files\Index Education\Pronote 2018\Réseau"'\n')
    file.write("["+uninstallkey+"-AskOptions-0]"'\n')
    file.write("Sel-0=1"'\n')
    file.write("Sel-1=0"'\n')
    file.write("Sel-2=0"'\n')
    file.write("Sel-3=0"'\n')
    file.write("["+uninstallkey+"-AskOptions-1]"'\n')
    file.write("["+uninstallkey+"-SdFinish-0]"'\n')
    file.write("bOpt1=0"'\n')
    file.write("bOpt2=0")
    file.close()
    #print('"'+'pronote_'+year+'_'+archi+'.exe"-s -f1'+unattend_install)  ##control
    print('installing pronote-2018')
    os.system('"pronote_'+year+'_'+archi+'.exe" -s -f1'+unattend_install)
def remove():
    uninstall()
olaplanche
05 nov. 2018 - 14:29
Version final du code avec installation et désinstallation qui fonctionnent (merci à stephane2b) :
Il suffit de remplacer les valeurs SERVERNAME et SERVERPORT par les votre.
Edt 2018 :
    print('installing wapt-edt2018')
    install_exe_if_needed("Install_EDTclient_FR_2018.0.2.1_win64.exe",silentflags='-s -f1%s\Setup.iss' % basedir,key='{56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}',min_version='0.0.2.1',killbefore='Client EDT.exe')
    uninstallkey.remove('{56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}')
    remove_desktop_shortcut('EDT2017.lnk')
    create_desktop_shortcut(r'EDT2018',target=u'C:\Program Files\Index Education\EDT 2018\Réseau\Client EDT.exe',arguments=r'-Adresse "SERVERNAME" -PortTcp "SERVERPORT"')
    print('uninstalling wapt-edt2018')
    import tempfile
    pathuninstallfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'Uninstall.iss')
    data = ur"""[InstallShield Silent]
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
[{56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}-DlgOrder]
Dlg0={56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}-MessageBox-0
Count=2
Dlg1={56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}-SdFinishReboot-0
[{56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}-MessageBox-0]
Result=6
[{56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}-SdFinishReboot-0]
Result=1
BootOption=0
    fichier = open(pathuninstallfile, "w")
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    run(r'"%s\InstallShield Installation Information\{56186141-47B5-4BF6-A06E-6D6EED12C720}\setup.exe" -s -uninst -f1%s' % (programfiles32,pathuninstallfile))
    remove_file(pathuninstallfile)
    remove_desktop_shortcut('EDT2018.lnk')
    run('"MsiExec.exe" /X{498D8130-B871-4D94-9ADC-C1F99E188F3A} /qn')
Pronote 2018 :
    print('installing wapt-pronote2018')
    install_exe_if_needed("Install_PRNclient_FR_2018.0.2.1_win64.exe",silentflags='-s -f1%s\Setup.iss' % basedir,key='{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}',min_version='0.0.2.1',killbefore='Client PRONOTE.exe')
    uninstallkey.remove('{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}')
    remove_desktop_shortcut('Pronote2017.lnk')
    create_desktop_shortcut(r'Pronote2018',target=u'C:\Program Files\Index Education\Pronote 2018\Réseau\Client PRONOTE.exe',arguments=r'-Adresse "SERVERNAME" -PortTcp "SERVERPORT"')
    print('uninstalling wapt-pronote2018')
    import tempfile
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
Dlg0={26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}-MessageBox-0
Count=2
Dlg1={26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}-SdFinish-0
[{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}-MessageBox-0]
Result=6
[{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}-SdFinish-0]
Result=1
bOpt1=0
bOpt2=0
    fichier.write(data)
    fichier.close()
    run(r'"%s\InstallShield Installation Information\{26BC6156-3E08-4D06-89BD-A39711861AAA}\setup.exe" -s -uninst -f1%s' % (programfiles32,pathuninstallfile))
    remove_desktop_shortcut('Pronote2018.lnk')
Dernière modification par olaplanche le 08 nov. 2018 - 08:33, modifié 1 fois.
vcardon
06 nov. 2018 - 00:09
Alléluia, paquet pronote fait par la communauté des utilisateurs de WAPT.
Bon boulot, job well done, félicitations à tous.
Cette collaboration est ce que nous attendons de ce forum.
Répondre
