[RESOLU] Paquet Edt v2022 build 0.3.0 / Pronote v2022 build 0.3.0
Publié : 26 janv. 2017 - 14:36
Penser à remplacer les variables SERVERNAME, SERVERPORT et NOMETAB par vos valeurs
Le nouveau code prend en charge automatiquement la présence éventuelle de la version précédente ainsi que la fonction def update_package(): pour simplifier la mise à jour.
Avec le même code, il est donc possible d'installer la dernière version côte à côte avec la version précédente de manière transparente.
Pour désinstaller la version précédente, il faut donc utiliser la fonction uninstall du paquet de la version prédédente.
EDT 2022 v0.3.0 x64 :
A renseigner obligatoirement dans le fichier control d'EDT :
Pronote 2022 v0.3.0 x64 :
A renseigner obligatoirement dans le fichier control de Pronote :
Changelog du 05/12/2022:
- Ajout d'une fonction Audit pour edt et pronote afin de vérifier la bonne présence du module de mise à jour automatique et du binaire servant à la fonction uninstall qui a tendance à disparaitre.
Changelog du 01/12/2022:
- Mise à jour du lien de téléchargement d'edt dans la fonction update-package.
Changelog du 22/08/2022:
- Correctif dans la fonction update_package d'edt.
Changelog du 18/08/2022:
- Mise à jour du code pour pronote 2022 avec correctif pour mise à jour auto des fichiers de réponse. Il n'y a qu'à mettre à jour les variables edition et app_uninstallkey pour passer à la version 2022
- Changement de l'url source dans le fichier control pour utiliser la même qu'edt car celle de pronote change chaque été entre la pré-version et la version définitive, ce qui n'est pas le cas pour edt. Cela devrait permettre de ne plus avoir à jongler entre les deux !
Changelog du 21/06/2022:
- Mise à jour du code pour edt 2022 avec correctif pour mise à jour auto des fichiers de réponse. Il n'y a qu'à mettre à jour les variables edition et app_uninstallkey pour passer à la version 2022
Changelog du 09/06/2022:
- Mise à jour de l'url source dans le fichier control du paquet pronote.
Changelog du 08/06/2022:
- Correction d'une coquille non bloquante sur le control de la version minimun à l'installation et mise à jour de l'uninstallkey de l'agent de mise à jour.
Changelog du 02/06/2022:
- Mise à jour de la fonction update package suite à la sortie de la version 0.2.10 (la fonction prendra correctement en charge toutes les versions peu importe la longueur du numéro de version)
Changelog du 22/03/2022:
- Mise à jour de la variable url_dl (tele7 remplacé par tele3) suite au changement d'url de téléchargement.
Changelog du 11/02/2022 :
- Modification des fonctions def update_package() suite au changement du code source de la page web.
Changelog du 21/01/2022 :
- Compatibilité python 3
import platform
# Defining variables
bin_name_string = 'Install_EDTclient_FR_%s.%s_win64.exe'
app_uninstallkey = '{53EC7135-0E8C-419B-A1F3-5FAFB215686C}'
edition = 'v2022.0'
SERVERNAME = 'blabla.index-education.net' # Le nom DNS du serveur pronote
SERVERPORT = '49500' # Le port TCP du serveur pronote
NOMETAB = 'Mon ETAB' # Utilisé pour personnaliser le nom du raccourci sur le bureau
# Initializing variables
package_version = control.version.split('-',1)[0]
bin_name = bin_name_string % (edition[1:5],package_version)
edition_old = str(int(edition[1:5]) - 1)
# Installing the package
print('Installing: %s' % bin_name)
import tempfile
import codecs
pathinstallfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'Setup.iss')
if installed_softwares ('INDEX EDUCATION - Client EDT %s - 64bit' % edition_old):
data = r"""[InstallShield Silent]
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
OverwrittenReadOnly=NoToAll
[%s-DlgOrder]
Dlg0=%s-SdLicense2Rtf-0
Count=6
Dlg1=%s-SdAskDestPath-0
Dlg2=%s-AskOptions-0
Dlg3=%s-AskOptions-1
Dlg4=%s-AskOptions-2
Dlg5=%s-SdFinish-0
[%s-SdLicense2Rtf-0]
Result=1
[%s-SdAskDestPath-0]
szDir=C:\Program Files\Index Education\EDT %s\Réseau\Client
Result=1
[%s-AskOptions-0]
Result=1
Sel-0=0
[%s-AskOptions-1]
Result=1
Sel-0=1
Sel-1=0
Sel-2=0
Sel-3=0
[%s-AskOptions-2]
Result=1
Sel-0=0
[%s-SdFinish-0]
Result=1
bOpt1=0
bOpt2=0
""" % (app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,edition[1:5],app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey)
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
[%s-DlgOrder]
Count=5
Dlg4=%s-SdFinish-0
Result=1
Result=1
[%s-AskOptions-0]
Result=1
Sel-0=1
Sel-1=0
Sel-2=0
Sel-3=0
[%s-AskOptions-1]
Result=1
Sel-0=0
[%s-SdFinish-0]
Result=1
bOpt1=0
bOpt2=0
""" % (app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,edition[1:5],app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey)
fichier = codecs.open(pathinstallfile, "w", encoding='mbcs')
fichier.write(data)
fichier.close()
install_exe_if_needed(bin_name,silentflags='-s -f1%s' % pathinstallfile,key=app_uninstallkey,min_version=package_version,killbefore='Client EDT.exe')
uninstallkey.remove(app_uninstallkey)
# Deleting response file
remove_file(pathinstallfile)
# Creating desktop shortcut for all users
create_desktop_shortcut(r'EDT%s - %s' % (edition[1:5],NOMETAB),target=u'C:\Program Files\Index Education\EDT %s\Réseau\Client\Client EDT.exe' % edition[1:5],arguments=r'-Adresse "%s" -PortTcp "%s"' % (SERVERNAME,SERVERPORT))
def audit():
if not uninstall_key_exists ('{775E087D-A428-428C-A5FD-000010008000}'):
print('Module de Mise à jour automatique manquant')
return "ERROR"
if not isfile(r'%s\InstallShield Installation Information\{53EC7135-0E8C-419B-A1F3-5FAFB215686C}\setup.exe' % programfiles32):
print('Binaire de désinstallation manquant')
return "WARNING"
return "OK"
print('Downloading/Updating package content from upstream binary sources')
proxies = get_proxies()
if not proxies:
app_name = control.name
url = control.sources
app_arch = control.architecture
if app_arch == 'x64':
dl_arch = 'win64'
dl_arch = 'win32'
# Getting latest version from official website
page = wgets(control.sources,proxies=proxies)
for line in page.splitlines() :
if ('CLIENT EDT %s - 0.' % edition[1:5]) in line :
version = line.split('-')[+1].replace(" ","")
break
latest_bin = bin_name_string % (edition[1:5],version)
url_dl = 'https://tele7.index-education.com/telechargement/edt/%s/exe/Install_EDTclient_FR_%s.%s_%s.exe' % (edition,edition[1:5],version,dl_arch)
print("Latest %s version is: %s" % (app_name,version))
print("Download url is: %s" % url_dl)
# Downloading latest binaries
if not isfile(latest_bin):
print('Downloading: %s' % latest_bin)
wget(url_dl,latest_bin,proxies=proxies)
# Checking version from file
version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
if version != version_from_file:
os.rename(latest_bin,bin_name_string % (edition[1:5],version_from_file))
version = version_from_file
control.version = '%s-%s'%(version,int(control.version.split('-')[-1])+1)
print('Changing version to: %s in WAPT\\control' % control.version)
# Deleting outdated binaries
def get_proxies():
if platform.python_version_tuple()[0] == '3':
from urllib.request import getproxies
from urllib import getproxies
return getproxies()
def get_version_from_binary(filename):
if filename.endswith('.msi'):
return get_msi_properties(filename)['ProductVersion']
return get_file_properties(filename)['ProductVersion']
def remove_outdated_binaries(version, list_extensions=['exe','msi','deb','rpm','dmg','pkg'], list_filename_contain=None):
if type(list_extensions) != list:
list_extensions = [list_extensions]
if list_filename_contain:
if type(list_filename_contain) != list:
list_filename_contain = [list_filename_contain]
list_extensions = ['.' + ext for ext in list_extensions if ext[0] != '.']
for file_ext in list_extensions:
for bin_in_dir in glob.glob('*%s' % file_ext):
if not version in bin_in_dir:
remove_file(bin_in_dir)
for filename_contain in list_filename_contain:
if not filename_contain in bin_in_dir:
def get_proxies_from_wapt_console():
proxies = {}
if platform.system() == 'Windows':
waptconsole_ini_path = makepath(user_local_appdata(), 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
waptconsole_ini_path = makepath(user_home_directory(), '.config', 'waptconsole', 'waptconsole.ini')
if isfile(waptconsole_ini_path):
proxy_wapt = inifile_readstring(waptconsole_ini_path, 'global', 'http_proxy')
if proxy_wapt:
proxies = {'http': proxy_wapt, 'https': proxy_wapt}
return proxies
# Uninstalling the package
print('Uninstalling: %s' % control.package)
import tempfile
pathuninstallfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'Uninstall.iss')
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
[%s-DlgOrder]
Dlg0=%s-MessageBox-0
Count=2
Dlg1=%s-SdFinishReboot-0
[%s-MessageBox-0]
Result=6
[%s-SdFinishReboot-0]
Result=1
BootOption=0
""" % (app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey,app_uninstallkey)
fichier = open(pathuninstallfile, "w")
fichier.write(data)
fichier.close()
run(r'"%s\InstallShield Installation Information\%s\setup.exe" -s -uninst -f1%s' % (programfiles32,app_uninstallkey,pathuninstallfile))
remove_file(pathuninstallfile)
# Removing desktop shortcut for all users
remove_desktop_shortcut('EDT%s - %s.lnk' % (edition[1:5],NOMETAB))
# Uninstalling Auto Update Agent
if uninstall_key_exists('{775E087D-A428-428C-A5FD-000010008000}'):
run('"MsiExec.exe" /X{775E087D-A428-428C-A5FD-000010008000} /qn')
architecture : x64
sources : https://www.index-education.com/fr/telecharger-edt.php
import platform
bin_name_string = 'Install_PRNclient_FR_%s.%s_win64.exe'
app_uninstallkey = '{D1124ED8-514E-40BF-9021-D3B3CA941A53}'
edition = 'v2022.0'
import tempfile
import codecs
if installed_softwares ('INDEX EDUCATION - Client PRONOTE %s - 64bit' % edition_old):
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
[%s-DlgOrder]
Count=6
Dlg5=%s-SdFinish-0
Result=1
szDir=C:\Program Files\Index Education\Pronote %s\Réseau\Client
Result=1
[%s-AskOptions-0]
Result=1
Sel-0=0
[%s-AskOptions-1]
Result=1
Sel-0=1
Sel-1=0
Sel-2=0
Sel-3=0
[%s-AskOptions-2]
Result=1
Sel-0=0
[%s-SdFinish-0]
Result=1
bOpt1=0
bOpt2=0
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
[%s-DlgOrder]
Count=5
Dlg4=%s-SdFinish-0
Result=1
Result=1
[%s-AskOptions-0]
Result=1
Sel-0=1
Sel-1=0
Sel-2=0
Sel-3=0
[%s-AskOptions-1]
Result=1
Sel-0=0
[%s-SdFinish-0]
Result=1
bOpt1=0
bOpt2=0
fichier.write(data)
fichier.close()
install_exe_if_needed(bin_name,silentflags='-s -f1%s' % pathinstallfile,key=app_uninstallkey,min_version=package_version,killbefore='Client PRONOTE.exe')
create_desktop_shortcut(r'Pronote%s - %s' % (edition[1:5],NOMETAB),target=u'C:\Program Files\Index Education\Pronote %s\Réseau\Client\Client PRONOTE.exe' % edition[1:5],arguments=r'-Adresse "%s" -PortTcp "%s"' % (SERVERNAME,SERVERPORT))
def audit():
return "ERROR"
if not isfile(r'%s\InstallShield Installation Information\{D1124ED8-514E-40BF-9021-D3B3CA941A53}\setup.exe' % programfiles32):
return "WARNING"
return "OK"
if not proxies:
dl_arch = 'win64'
dl_arch = 'win32'
break
url_dl = 'https://tele7.index-education.com/telechargement/pn/%s/exe/Install_PRNclient_FR_%s.%s_%s.exe' % (edition,edition[1:5],version,dl_arch)
def get_proxies():
return getproxies()
proxies = {}
if proxy_wapt:
return proxies
print('uninstalling: %s' % control.package)
import tempfile
Version=v7.00
File=Response File
[File Transfer]
[%s-DlgOrder]
Count=2
[%s-MessageBox-0]
Result=6
Result=1
BootOption=0
fichier.write(data)
fichier.close()
remove_desktop_shortcut('Pronote%s - %s.lnk' % (edition[1:5],NOMETAB))
architecture : x64
