returned non-zero exit status 1152
gaelds
07 févr. 2017 - 17:12
Je suis en train de préparer un paquet pour un emulateur casio, et je bloque sur une erreur 1152 (= "Cannot start more than one instance of the specified program.").
Pour l'installation manuelle j'utilise la commande :
setup.exe /L"1036" /S /V" /QN ISX_INSTALLKEY=XXXX"
je ne sais pas si j'ai fait une erreur dans les guillemets dans le run ? ou ça n'a rien à voir ?
uninstallstring=''
uninstallkey=['{92A68E3F-F40B-472C-9F93-2729EBBF08DA}']
     print('Installation de Casio 35+ Manager+')
     run(r'casio\fx-Manager_PLUS\GRAPH_35+\setup.exe /L\"1036\" /S /V\" /QN ISX_INSTALLKEY=XXXX\"')
Erreur :
CalledProcessError: Command '('casio\\fx-Manager_PLUS\\GRAPH_35+\\setup.exe /L\\"1036\\" /S /V\\" /QN ISX_INSTALLKEY=XXXX\\"',)' returned non-zero exit status 1152
gaelds
04 mai 2017 - 14:43
J'ai fini par trouver une solution pour ce paquet Casio graph 35+ en utilisant un MSI qui était extrait au lancement du setup.exe. Voici le code qui fonctionne (avec licence education Casio) :
    # if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
    global uninstallkey
    global uninstallstring
    softname = 'GRAPH 35+ Manager PLUS (School License)'
    versionsoft = control['version'].split('-',1)[0]
    check_installed_soft = installed_softwares(softname)
    if check_installed_soft:
                key=uninstall['key']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                   if Version(uninstall['version']) < Version(versionsoft):
                         run_notfatal(cmd)
    run_notfatal('GRAPH35PLUS.msi /L "1036" /qn ISX_INSTALLKEY=XXXXX')
