WAPT release 1.3.9.3 - Fix 1.3.9
Publié : 06 mars 2017 - 10:19
Bonjour à toutes et tous,
Comme évoqué précédemment sur la liste de diffusion et sur le forum, une régression est apparue dans la fonction run du module Setuphelpers.
Le paramètre "shell=True" n'était pas passé à la fonction sous-jacente comme c'était le cas dans les versions précédentes.
Les erreurs résultantes étaient du type "Le fichier spécifié est introuvable", les paquets utilisant la fonction run et qui fonctionnaient auparavant remontaient en erreur.
Le problème est résolu avec la version 1.3.9.3.
Si vous avez mis à jour votre serveur et vos agents WAPT en version 1.3.9, nous vous conseillons vivement d'appliquer cette mise à jour.
L'équipe TIS
Hi everyone,
As mentioned previously on the mailing-list and on the forum, a regression appeared in Setuphelpers module run function.
Argument "shell=True" wasn't explicitly passed to the underlying function as it occurred on previous versions.
Resulting errors where "Specified file could not be found", packages using the run function were broken.
The problem is solved in the 1.3.9.3 release.
If you updated your WAPT installation with 1.3.9, we strongly advise you to apply the 1.3.9.3 update on your server and agents.
The TIS team
- Pour télécharger la mise à jour : https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/wapt-1.3.9.3/
- La procédure de mise à jour : https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... index.html
- Le commit qui fixe cette regression : https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... 8db0b0e7ed
L'équipe TIS
Hi everyone,
- To download the update : https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/wapt-1.3.9.3/
- Update procedure : https://www.wapt.fr/en/doc/Installation ... index.html
- Commit fixing that regression : https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... 8db0b0e7ed
The TIS team
