Page 1 sur 3
Paquet OFFICE 2016
Publié : 03 mai 2017 - 11:21
par Killian
Je souhaite créé un paquet office 2016 afin de le déployer mais impossible de le créé, je fait wapt-get make-template <chemin de l'exe> ensuite je met tout les fichiers parallèles avec l'exe et je fini par wapt-get build-upload <chemin> et en le déployant j'ai une erreur de ce style :
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
self.running_task.run()
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
self._run()
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1844, in _run
Re: Paquet OFFICE 2016
Publié : 03 mai 2017 - 12:16
par agauvrit
Bonjour Killian,
Un modèle de paquet Office2016 est disponible en ligne : https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
Une procédure existe sur ce wiki en ligne : http://reseaux85.fr/index.php?title=Dep ... oft_Office
Bon déploiement
Alexandre
Publié : 03 mai 2017 - 14:00
par Killian
Merci de ta réponse rapide,
C'est exactement ce que j'ai fait et je vient de refaire mais toujours les mêmes erreurs...
Publié : 03 mai 2017 - 14:16
par agauvrit
Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur ton erreur ?
Tu peux mettre du code en ligne en utilisant le bouton "code"
Publié : 03 mai 2017 - 14:20
par Killian
Voilà mon erreur
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 50331648 / 685614140 (7%) (46066 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 78643200 / 685614140 (11%) (35101 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 110100480 / 685614140 (16%) (32841 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 143654912 / 685614140 (21%) (32235 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 168820736 / 685614140 (25%) (29910 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 201326592 / 685614140 (29%) (29839 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 224395264 / 685614140 (33%) (28433 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 258998272 / 685614140 (38%) (28830 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 288358400 / 685614140 (42%) (28600 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 315621376 / 685614140 (46%) (27975 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 347078656 / 685614140 (51%) (27984 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 376438784 / 685614140 (55%) (27883 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 413138944 / 685614140 (60%) (28164 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 443547648 / 685614140 (65%) (28088 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 467664896 / 685614140 (68%) (27433 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 502267904 / 685614140 (73%) (27659 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 535822336 / 685614140 (78%) (27818 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 564133888 / 685614140 (82%) (27027 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 606076928 / 685614140 (88%) (26918 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 632291328 / 685614140 (92%) (26557 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 655360000 / 685614140 (96%) (26240 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 583789836 / 685614140 (85%) (22011 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 685614140 / 685614140 (100%) (25785 KB/s)
Installing test-microsoftsetupbootstrapper
Installing pc1.test.com
Exception: Error during install of pc1.test.com (=51): errors in packages [[u'test-microsoftsetupbootstrapper', PackageEntry('test-microsoftsetupbootstrapper','16.0.4266.1001-0')]]
    self._run()
Publié : 03 mai 2017 - 14:26
par Killian
Killian a écrit :Voilà mon erreur
    self._run()
Apparemment après cette erreur office est quand même installé mais ça met ma machine pc1 en Status "ERRORS"
Quand je regarde la nature de l'erreur :
installing Office 2016
TimeoutExpired: Command '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"' timed out after 1200 seconds with output ''
Publié : 03 mai 2017 - 15:02
par agauvrit
Cette erreur signifie que l'installation a durée trop longtemps et que WAPT a coupé son execution au dela des 1200 secondes max (ce qui est déjà beaucoup)
As-tu essayé de lancer l'installation en mode debug avec PyScripter ?
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... et-waptdev
Publié : 03 mai 2017 - 15:13
par Killian
agauvrit a écrit :Cette erreur signifie que l'installation a durée trop longtemps et que WAPT a coupé son execution au dela des 1200 secondes max (ce qui est déjà beaucoup)
J'ai cette erreur :
Message	File Name	Line	Position
Traceback
    <module>	C:\waptdev\test-msoffice-wapt\setup.py	2
ImportError: No module named setuphelpers
Publié : 03 mai 2017 - 15:56
par fludo67
J'ai eu ce même problème de timeout avec le paquet office proposé par les fourmis du web.
Le problème se pose essentiellement quand office 365 est préinstallé sur la machine (ou des modules office antérieurs, comme le pack de compatibilité pour office 2007, ça fait planter l'install 2016 aussi).
Pour contourner le problème ,j'ai ajouté dans le setup.py de mon paquet office une routine de suppression du pack office 365 ou de modules office s'ils sont présents sur le poste client. (routine que j'appelle dans le def install juste avant d'executer le setup.exe /adminfile)
Publié : 03 mai 2017 - 15:57
par Killian
fludo67 a écrit :Bonjour,
Super merci ! Tu pourrais me montrer à quoi ressemble ta routine de suppression ?
