[RESOLU] Creation de pacquets pour logiciels avec pilotes
Sebd
20 juin 2017 - 14:54
Bonjour.
J'aimerai créer les pacquages pour des logiciels tels que Mplabx ou la suite Arduino.
Hors ceux ci installent des pilotes qui bloque l'installation silencieuses.
Soit ça ne marche tout simplement pas, soit les fenêtres d'installation des pilotes s'ouvrent sur le poste.
Avez vous une idées de comment contourner ce problème ?
Sébd
20 juin 2017 - 23:57
Il est possible de déployer des drivers avec pnputil.exe
Le "TrustedPublisher" (éditeur approuvé) devra être ajoutée pendant l'installation pour ne pas faire afficher l'avertissement (jaune) lors du lancement de pnputils
Si c'est un avertissement rouge qui s'affiche (drivers non signée), il n'est pas possible de déployer le drivers silencieusement
Il faut dans ce cas re-signer le drivers avec votre propre certificat. Puis vous ajoutée en TrustedPublisher
Exemple d'un paquet où je l'ai fait:
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
Sebd
22 juin 2017 - 12:06
Bonjour.
J'ai réussis grâce à votre exemple de faire un pacquage qui fonctionne.
Par contre j'ai été obligé d'installer le correctif kb2921916 pour Windows 7 pour ne plus avoir les fenêtres d'un des pilotes.
Aucun soucis sous Windows 10.
    print('installing iutgeii-mplab-x-ide-v3.61')
    currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
    if windows_version() < Version('6.2.0'):
        run_notfatal(r'C:\Windows\System32\wusa.exe %s\Windows6.1-KB2921916-x64.msu /quiet' % currentpath)
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplabx361.cer' % currentpath)
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplabx361-2.cer' % currentpath)
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplaxusb361-1.cer' % currentpath)
    run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplaxusb361-2.cer' % currentpath)
    run_notfatal(r'%s\x64\dpinst_x64.exe /S /F'  % currentpath)
    time.sleep(4)
    run(r'MPLABX-v3.61-windows-installer.exe --mode unattended')
    remove_desktop_shortcut('MPLAB X IDE v3.61.lnk')
    remove_desktop_shortcut('MPLAB driver switcher.lnk')
    remove_desktop_shortcut('MPLAB IPE v3.61.lnk')
Merci pour votre aide :)
gaelds
18 oct. 2018 - 11:36
sfonteneau a écrit : 20 juin 2017 - 23:57 Bonjour
Comment avez-vous créé le fichier "smp.cer" ?
20 oct. 2018 - 10:11
Bonjou Gaelds,
gaelds a écrit : 18 oct. 2018 - 11:36
c'est un certificat standard avec option code-signing. Vous pouvez vous créer une autorité de certification avec openssl, la pousser sur votre parc avec la paquet indiqué par Simon, vous générer un certificat code-signing à partir de cette autorité et signer avec vos drivers.
gaelds
26 nov. 2018 - 09:13
dcardon a écrit : 20 oct. 2018 - 10:11 c'est un certificat standard avec option code-signing. Vous pouvez vous créer une autorité de certification avec openssl, la pousser sur votre parc avec la paquet indiqué par Simon, vous générer un certificat code-signing à partir de cette autorité et signer avec vos drivers.
Désolé mais je n'ai pas compris cette réponse, il y a des procédures sur internet pour créer ce genre de certificat ? Et pour le fichier trusted.reg qui est ajouté au registre avant pnputil dans le paquet de Simon, ça se crée comment ?
gaelds
28 janv. 2019 - 13:58
Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment signer un pilote avec mon propre certificat ? j'ai le même souci de pilote non signé (avertissement rouge) avec le logiciel "easybuilder 8000" et je ne trouve pas de procédure sur le net...
