[SOLVED] run(powershell script.ps1) timeout
Publié : 27 juil. 2017 - 10:05
Je tente ma chance ici.
Je crée un paquet de post-installation qui me configurera les postes en exécutant un script powershell. Alors pour répondre tout de suite à une éventuelle question du "pourquoi je ne fais pas cette post-install en pure python?" : parce que j'ai déjà le script en powershell et qu'il est trèèès long. Et puis il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas exécuter du powershell!
Donc quel que soit le script, il timeout, il semblerait que psutils.Popen ne détecte pas le code de sortie du script.
Pour l'exemple j'ai testé avec un script des plus simple :
Puis dans Python :
Je constate que le code est bien exécuté, mais l'instruction ne termine jamais, ou plutôt au timeout=600.
Une idée? Quelle autre solution? J'ai aussi testé avec la même erreur :
Et c'est encore plus biscornu.
Par avance merci!
echo "coucou" > c:\tmp\fichier.txt
exitCode : Tout sélectionner
run('powershell -NoProfile -NonInteractive -File c:/tmp/test.ps1')Une idée? Quelle autre solution? J'ai aussi testé avec la même erreur :
with open('test.ps1','r') as f:
data=f.read()
run_powershell(data)Par avance merci!
