pré-téléchargement des paquets.
satlani
15 sept. 2017 - 16:51
Nous avons des machines sur plusieurs agences qui ne disposes pas de dépôts secondaires (faute de temps et de budgets :D
Lors de mises à jours de paquets, exemple JAVA, Acrobat reader etc... la bande passante de ces agences est sollicité et entraîne des ralentissements.
J'aimerai désactiver le préchargement ou l'exécution automatique des mises à jour. Je pense qu'il suffit de mettre use_hostpackages à 0 dans wapt.ini mais je n'en suis pas sûr.
Par avance merci,
16 sept. 2017 - 18:06
Plusieurs solution pour vous :
- Supprimer la ligne waptupdate_task_periode du fichier wapt-get.ini, le poste ne va plus faire de téléchargement automatique mais ne se mettra plus a jour non plus il faudra lancer les actions manuellement ( ce qui reviens a repousser le problème a plus tard, il faut bien que le paquet soit téléchargée a un moment)
- Sinon vous pouvez mettre une limite de bande sur le serveur wapt en direction des site distant pour limiter justement la saturation, et vous pouvez même mettre des horaires pour retirer la limite de bande passante la nuit histoire d'ouvrir les vannes!
- Autre solution: si c'est l'upload du siège qui est saturée (la ou est le serveur wapt), vous pouvez faire une réplication sur un serveur en cloud (style ovh) qui lui possède un lien 100 mega, puis configurer les clients des sites distants pour pointer vers ce serveur. Ainsi lors du téléchargement des paquets wapt par les clients, votre siège ne sera pas impactée.
- Autre solution si votre budget est limitée : mettre un raspberry pi comme dépôt secondaire... c'est pas cher ...
- Dernière solution : Vous pouvez transformer un pc du site distant en dépôt secondaire (avec un apache et la solution syncthing pour windows),
Attention ! pour ce dernier point
- Le problème c'est que si le poste repo est éteins les autre poste du site ne fonctionnerons plus...
- Egalement, il faut un espace disque conséquent sur le poste distant pour accueillir tous les paquet wapt.
- Egalement ... cela peut impacter la performance du poste lorsque les autres client du site viendrons télécharger leur paquet sur celui-ci
A vous de prendre la bonne décision !
Attention pour use_hostpackage : ceci permet d'indiquer a la machine de pas essayer d'installer son paquet machine.
satlani
18 sept. 2017 - 14:00
Merci pour votre réponse. Je pense dans un premier temps partir sur la solution "waptupdate_task_periode"
Pour le contrôle de trafic avez-vous un soft à conseiller ? (serveur sous Windows)
cordialement,
18 sept. 2017 - 20:34
Je connais pas mais ce truc peu faire l'affaire :
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.11).aspx
