erreur d'install msi
infotc
26 sept. 2017 - 09:49
je tourne en rond pour l'installation d'un msi tout simple (davinci resolve, logiciel de montage vidéo).
Lorsque je l'install en manuel, aucun problème, par contre via wapt, j'ai toujours des erreurs.
Voici le script du paquet(très simple)
print('installing tc-montagedavinci')
install_msi_if_needed('ResolveInstaller.msi',killbefore='Resolve.exe')
Voici un log sur une machine cliente :
2017-09-26 08:48:38,664 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' returned non-zero exit status 1612.
Output:u'L\x00a\x00 \x00s\x00o\x00u\x00r\x00c\x00e\x00 \x00d\x00\x19 i\x00n\x00s\x00t\x00a\x00l\x00l\x00a\x00t\x00i\x00o\x00n\x00 \x00d\x00e\x00 \x00c\x00e\x00 \x00p\x00r\x00o\x00d\x00u\x00i\x00t\x00 \x00n\x00\x19 e\x00s\x00t\x00 \x00p\x00a\x00s\x00 \x00d\x00i\x00s\x00p\x00o\x00n\x00i\x00b\x00l\x00e\x00.\x00 \x00V\x00\xe9\x00r\x00i\x00f\x00i\x00e\x00z\x00 \x00q\x00u\x00\x19 e\x00l\x00l\x00e\x00 \x00e\x00x\x00i\x00s\x00t\x00e\x00 \x00e\x00t\x00 \x00q\x00u\x00e\x00 \x00v\x00o\x00u\x00s\x00 \x00\xea\x00t\x00e\x00s\x00 \x00a\x00u\x00t\x00o\x00r\x00i\x00s\x00\xe9\x00 \x00\xe0\x00 \x00y\x00 \x00a\x00c\x00c\x00\xe9\x00d\x00e\x00r\x00.\x00\n\x00\r\x00':
File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptg0rjuq\setup.py", line 8, in install
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3763, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout)
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1146, in run
raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode,cmd,u''.join(output))
2017-09-26 08:48:39,085 CRITICAL Package tc-montagedavinci not installed due to errors : CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' returned non-zero exit status 1612.
2017-09-26 08:48:39,178 CRITICAL Exception: Error during install of tc6213-13.iut-tc.univ (=21): errors in packages [[u'tc-montagedavinci', PackageEntry('tc-montagedavinci','14.0.78-1')]]
2017-09-26 08:48:56,039 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' returned non-zero exit status 1612.
File "c:\windows\temp\waptrrfe4g\setup.py", line 8, in install
2017-09-26 08:48:56,131 CRITICAL Package tc-montagedavinci (=14.0.78-1) not installed due to errors : CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' returned non-zero exit status 1612.
2017-09-26 08:48:56,131 CRITICAL Exception: Error during install of tc-montagedavinci (=14.0.78-1): errors in packages [[u'tc-montagedavinci (=14.0.78-1)', PackageEntry('tc-montagedavinci','14.0.78-1')]]
Je vois bien l'erreur 1612 qui correspond à des sources d'installation non disponibles, mais le paquet est bien présent dans le dossier cache de wapt. Ou alors il faudrait faire un paquet session_setup ? (ce n'est pas bizarre pour un msi ?) Si quelqu'un peut m'aiguiller, merci par avance.
26 sept. 2017 - 09:59
Apparemment vous n'êtes pas le seul :
http://forum.blackmagicdesign.com/viewt ... =3&t=28800
Je pense que par défaut, il essaie de s'installer dans le profil utilisateur ??.
Peut être une propriété du style ALLUSERS=1 à ajouter
install_msi_if_needed('ResolveInstaller.msi',killbefore='Resolve.exe',properties={'ALLUSERS':'1'})
infotc
27 sept. 2017 - 14:15
bonjour,
J'ai testé malheureusement sans succès.
Comme plusieurs versions du logiciels avaient été installés depuis le mois de mai, j'ai reformaté les postes et ensuite le msi est passé comme une lettre à la poste.
Merci en tous cas pour la réponse et encore bravo pour votre produit qui me facilite grandement mon travail.
Stéphane
