Aide pour paramètres d'installation
Arsgunner
19 oct. 2017 - 10:26
J'essaie d'installer le logiciel SphinxIQ2. L'éditeur fourni un utilitaire qui permet de générer un bat pour effectuer une installation silencieuse. J'ai essayé de reprendre les paramètres dans mon setup.py, cela correspond à la partie silentflags dans la ligne ci-dessous:
install_exe_if_needed("SetupSphinxIQ2.exe",silentflags='/s /v"/qn INSTALLDIR=\"C:\Program Files\SphinxIQ\"" /v"ISSCRIPTCMDLINE=\"MaCléDeLicence\""',key='SphinxIQ2',min_version='7.2.3.0')
Je débute encore avec WAPT, ce doit être mon troisième paquet et je n'ai pas de connaissance particulière en python. J'imagine qu'il interprète mal la commande mais je ne vois pas ce qui coince, j'ai essayé d'enlever les "" qui me paraissait superflu sans plus de succès.
Ci-dessous le message d'erreur:
Message	File Name	Line	Position
Traceback
    <module>	c:\wapt\wapt-get.py	23
    main	c:\wapt\wapt-get.py	373
    install_wapt	c:\wapt\common.py	3630
"CalledProcessErrorOutput: Command '""SetupSphinxIQ2.exe"" /s /v""/qn INSTALLDIR=""C:\\Program Files\\SphinxIQ"""" /v""ISSCRIPTCMDLINE=""-MacléDeLicence""""' returned non-zero exit status 1203.
Output:u''"
Merci de votre aide,
19 déc. 2017 - 19:48
Il faut faire attention au anti-slash \ dans les strings. Par défaut c'est un caractère d'échappement en Python comme dans beaucoup d'autres langages. Il faut soit l'échapper en le doublant \\ soit mettre un r'' devant la chaîne de caractère. Le caractère r indique à python qu'il doit interpréter la chaîne comme une expression régulière et il n'y a alors plus d'interprétation des anti-slashs.
Si vous arriver à avoir une chaîne d'installation qui fonctionne dans un cmd.exe, vous pouvez déjà la tenter dans un run() avant de tenter le install_exe_if_needed(). En python, il est possible de définir une string avec des triple quote :"""chaine""". Ca permet d'avoir des simple quotes et double quotes dedans.
