Paquet Anagene 2 plus
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
gaelds
08 févr. 2018 - 15:48
Avez-vous déjà réussi à créer un paquet pour installer Anagene 2 plus ? J'ai tenté en installant le msi avec install_msi_if_needed(ur'./Anagene/Anagene 2.msi'), mais j'ai l'erreur :
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "./Anagene/Anagene 2.msi" ' returned non-zero exit status 1619.
Output:I m p o s s i b l e d o u v r i r c e p a c k a g e d i n s t a l l a t i o n . V Ú r i f i e z q u i l e x i s t e e t q u e v o u s Û t e s a u t o r i s Ú Ó y a c c Ú d e r , o u v Ú r i f i e z a u p r Þ s v o t r e r e v e n d e u r d a p p l i c a t i o n s q u e c e p a c k a g e d e W i n d o w s I n s t a l l e r e s t v a l i d e .
et en utilisant le setup.exe avec install_exe_if_needed("setup.exe",'/VERYSILENT',key='{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}',min_version='5.0.349.0'), j'ai l'erreur:
EWaptSetupException: Fatal error : setup exe file setup.exe not found in package
Pourtant la commande suivante fonctionnement normalement en la lançant manuellement dans Windows:
msiexec /norestart /q /i "C:\waptdev\dst-anagene2_2.0.0-17_all\Anagene\Anagene 2.msi""
uninstallkey = ['{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}']
global destdir
destdir = makepath(programfiles32,'Anagene2','Anagene2Plus_maj_2017')
    print('Installation de Anagene2 PLUS avec MAJ 2017')
    #install_exe_if_needed("setup.exe",'/VERYSILENT',key='{6E83FF05-B414-4AA8-A782-927CB7D516EC}',min_version='5.0.349.0')
    remove_desktop_shortcut(r'Anagene2')
    if not isdir(destdir):
        mkdirs(destdir)
    copytree2(r'.\Anagene2Plus_maj_2017',destdir)
    print('Raccourci dans dossier Logiciels sur bureau public')
    if not isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT')):
        mkdirs(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT'))
    create_shortcut(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT',u'Anagene2.lnk'),target=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32, wDir=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\\' %programfiles32,icon=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32)
    print('Raccourci dans dossier Logiciels SVT sur bureau EXAO')
    if isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT')):
        if not isdir(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique')):
            mkdirs(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique'))
        create_shortcut(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk'),target=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32, wDir=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\\' %programfiles32,icon=r'%s\Anagene2\Anagene2Plus_maj_2017\anagene2.exe' %programfiles32)
    print('Desinstallation de dst-anagene2')
    if isfile(makepath(common_desktop(),u'Logiciels',u'SVT',u'Anagene2.lnk')):
        remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','SVT','Anagene2.lnk'))
    if isfile(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk')):
        remove_file(makepath(common_desktop(),u'Logiciels SVT',u'Génétique',u'Anagene2.lnk'))
08 févr. 2018 - 18:02
Je constate qu'il est dans les dépôt du sirec :D :
http://wapt.sirec.org/wapt/
Merci Olivier
Bonne journée !
gaelds
12 févr. 2018 - 09:00
Oui merci, mais je l'ai testé et il ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur au lancement du logiciel: "Chemin d'accès introuvable. Incident avec un des répertoire de travail."
EDIT : je viens de comprendre qu'il faut modifier le fichier config.txt et creer un répertoire pour les sauvegardes Anagene.
par contre j'ai toujours une erreur COMDLG32.OCX manquant, et en copiant + enregistrant avec regsvr32 ce fichier, j'ai ensuite l'erreur "ActiveX component can't create object . Incident avec le fichier de données".
J'ai tenté un paquet qui installe le setup.exe mais ça ne fonctionne pas du tout.
Tompte
10 oct. 2018 - 07:34
Avez vous réussi à packager Anagène2 ?
Je rencontre actuellement les mêmes soucis avec les DLL manquantes.
Le paquet de http://wapt.sirec.org/wapt/ semble juste installer le dossier d'update mais pas le logiciel Anagène2Plus + le dossier Anagene2Plus_2018.
Wapt 1.5.1.26
Serveur Debian
OS clients Windows 10.3
Cordialement
Philippe
