[RESOLU] Paquet SolidWorks 2022 SP3.1
olaplanche
23 août 2022 - 13:31
Je partage mon paquet pour l'installation du logiciel SolidWorks 2022 SP3.1 avec une licence réseau éducation.
Il faut d'abord créer une image administrative depuis les sources d'installation de SolidWorks et copier le dossier de cette image dans le paquet wapt. (https://help.solidworks.com/2019/Englis ... deploy.htm)
On ne peut pas utiliser la commande "startswinstall.exe /uninstall" dans la fonction uninstall() car les sources ne sont plus accessibles à ce moment là.
:!: L'ordre de désinstallation des dépendances dans la fonction uninstall() n'est pas laissé au hasard. :!:
    print('Installing: %s' % control.name)
    install_exe_if_needed(r'SOLIDWORKS 2022 SP3.1\startswinstall.exe',silentflags='/install /now',timeout=900)
    # Remove software and all dependances installed by my custom Administrative SolidWorks Image. You should probably adapt this function to your Administrative Image.
    print('Uninstalling SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 SP03.1')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{A9F14961-697D-455C-B48B-FCE9E22664A5} /passive') # SOLIDWORKS Flow Simulation 2022 SP03.1
    print('Uninstalling SOLIDWORKS eDrawings 2022 SP03.1')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{08A73D4E-3FD0-4242-B08F-A41D8969C5B4} /qb') # SOLIDWORKS eDrawings 2022 SP03.1
    print('Uninstalling SOLIDWORKS 2022 French Resources')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{EBFF07B4-D9ED-4395-B6C7-D83C44FF2216} /qb') # SOLIDWORKS 2022 French Resources
    print('Uninstalling Bonjour')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{6E3610B2-430D-4EB0-81E3-2B57E8B9DE8D} /qb') # Bonjour
    print('Uninstalling WPTx64')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{0B2C58EB-67A2-225B-60B2-D1990E55DD33} /qb') # WPTx64
    print('Uninstalling Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7} /qb') # Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219
    print('Uninstalling Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5} /qb') # Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
    print('Uninstalling Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2015')
    run(r'"C:\ProgramData\Package Cache\{ab213ab7-4792-4c6f-a3fa-8485d06c3475}\vsta_setup.exe"  /uninstall /S') # Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2015
    print('uninstalling: %s' % control.package)
    run(r'"MsiExec.exe" /X{26EA0056-4BAD-4F9E-BDCE-A72E25C7D06D} /passive') # SOLIDWORKS 2022 SP03.1
    print('Uninstalling SolidWorks Installation Manager')
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SolidWorks Installation Manager 20220-40301-1100-100'):
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',r'SolidWorks Installation Manager 20220-40301-1100-100')
        remove_tree(r'C:\Windows\Solidworks')
    print('Remove extra folders and data')
    remove_tree(r'C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp')
    remove_tree(r'C:\SOLIDWORKS Data')
    remove_tree(r'C:\ProgramData\SOLIDWORKS')
:!: Ce paquet correspond à mon besoin, libre à vous de l'adapter. :!:
Pour aller plus loin, il pourrait être pertinent de séparer tous les modules installés par l'image administrative dans des paquets wapt différents... (https://help.solidworks.com/2022/englis ... d_line.htm)
- Version de WAPT installée : 2.3.0.13516 Enterprise
- OS du serveur : Linux / Debian Buster
