[RESOLU] Java8
gaelds
06 mai 2024 - 13:34
je voulais remplacer ma version du paquet Freemind par celle de TranquilIT, mais elle a en dépendance le paquet Java8. Et quand j'essaye d'installer Java8 sur mes postes tests, j'ai cette erreur :
Installing: dst-java8
WARNING: A Java Runtime Environment 8 (JRE) will be installed with WAPT since this package allow arbitrary install based on available package in a specific order
  File "C:\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptj7f36gpx\setup.py", line 35, in install
  File "C:\wapt\waptutils.py", line 1956, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : ERROR: No Java Runtime Environment 8 (JRE) have been deployed on this system, please import and deploy the package adapted to your organization
Pour l'instant c'est "Java 8 Update 251" (Oracle) qui est installé partout. Je n'ai pas de licence Oracle. Je modifie la dépendance du paquet Freemind pour correspondre à ma version de Java 8 ou il y a une meilleure méthode ?
06 mai 2024 - 13:45
D'après le code :
Il faut avoir dans le dépôt a disposition l'un de ces paquets :
"tis-adoptium-openjdk8-jre",
"tis-oracle-java8-jre-free",
"tis-oracle-java8-jre-nonfree"
C'est finalement vous qui choisissez le java que vous voulez, le free, le non free, ou le tis-adoptium-openjdk8-jre
07 mai 2024 - 09:50
rebonjour Gaël,
pour info
  • tis-oracle-java8-jre-free c'est la dernière version de java oracle qui ne nécessitait pas de licence (donc elle ne change plus)
  • tis-oracle-java8-jre-nonfree c'est la dernière version proposé par Oracle, mais qui nécessite une licence payante
  • tis-adoptium-openjdk8-jre c'est la version OpenJDK qui ne contient pas le Javawebstart et le plugin applet, mais sinon qui correspond assez proche.
gaelds
07 mai 2024 - 11:03
Désolé mais je ne comprends pas à quoi sert le paquet "tis-java8" ? Il n'est pas censé installer l'une des versions de java ?
gaelds
07 mai 2024 - 11:07
En regardant le code du paquet, je comprends qu'il faut remplacer le préfixe "tis" par le mien dans la liste des paquets java à installer. Mais du coup il faut éviter de le metttre à jour, ou penser à le refaire à chaque fois.
07 mai 2024 - 11:10
Bien vu j'avais pas vu
Je corrige le paquet
07 mai 2024 - 11:11
Bonjour Gaël,
oups, en effet il y a une modification du paquet qui n'a pas été généralisé. Simon corrige cela et revient vers vous juste derrière.
merci pour la remonté du problème :-)
07 mai 2024 - 11:23
Bonjour Gaël,
En fait on a pas encore de dépendances conditionnelles dans le fichier control WAPT. Il faudrait que l'on implémente un truc du genre
Depends : (tis-oracle-java8-jre-free | tis-oracle-java8-jre-nonfree | tis-adoptium-openjdk8-jre )
La c'est le paquet java8 qui fait le boulot, mais pas correctement actuellement...
