Können Sie die Datenbankversion angeben? Sie ist über die Weboberfläche des WAPT-Servers verfügbar
Statut de la base : OK (2.2.5.1)Code: Alle auswählen
cd /opt/wapt && sudo -u wapt /opt/wapt/bin/python3 -c "from waptserver.model import *; from waptserver.config import *; logging.basicConfig(format='%(asctime)s %(levelname)s %(message)s'); setloglevel(logger, 'info'); load_db_config(load_config()); print('Version actuelle: %s' % get_db_version()); wapt_db.connect(); set_db_version('2.0.0'); wapt_db.close(); print(upgrade_db_structure()); print('Version upgradee: %s' % get_db_version());"
DELETE FROM wsusupdates a USING wsusupdates b WHERE a.created_on < b.created_on AND a.update_id = b.update_id; Code: Alle auswählen
ALTER TABLE wsusupdates DROP constraint wsusupdates_pkey cascade;
DELETE FROM wsusupdates a USING wsusupdates b WHERE a.ctid < b.ctid AND a.update_id = b.update_id;
CREATE UNIQUE INDEX wsusupdates_pkey on wsusupdates(update_id);
ALTER TABLE hostwsus ADD CONSTRAINT hostwsus_update_id_fkey FOREIGN KEY (update_id) REFERENCES wsusupdates (update_id);
