[GELÖST] Problem beim Ausführen eines PowerShell-Skripts mit der PowerShell-Funktion "run"
Nachrichten: 1982
27. April 2022 – 17:45 Uhr
Hallo Albin,
da du Variablen definierst, können diese nicht einzeln ausgeführt werden; der Kontext muss beibehalten werden.
In deinem letzten Beitrag verwendest du den Befehl „-WmiObject“ ohne das „Get“... Es ist normal, dass es zu einem Absturz kommt; wahrscheinlich ein versehentliches Kopieren und Einfügen.
Verwendest du eigentlich `run_powershell_from_file` mit `def session_setup()` oder `def install()`? Falls du `def install()` verwendest, ist es normal, dass es nicht funktioniert; dein Code ist kontextabhängig.
Viele Grüße,
Denis.
PS: Bitte setze deine Code-Snippets und die Shell-Ausgabe in Codeblöcke; das verbessert die Lesbarkeit erheblich.
Denis Cardon – Tranquil IT
Albin
Nachrichten: 17
Anmeldung: 26. April 2022 - 14:55 Uhr
28. April 2022 – 9:46 Uhr
Hallo Denis,
ja, wir starten `run_powershell_from-file` mit `def install()`.
Viele Grüße,
Albin
Albin
Nachrichten: 17
28. April 2022 - 10:07 Uhr
Ich habe mein Skript mit dem Befehl run_powershell_from_file erneut ausgeführt
Hier ist der Code
# Usable WAPT package functions: install(), uninstall(), session_setup(), audit(), update_package()
def session_setup() :
    run_powershell_from_file("testwapt.ps1")
Beim Deployment auf einem Rechner erhalte ich Fehlermeldungen in der Konsole.
Hier sind die Fehler:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3938, in install_wapt
AttributeError: module '__waptsetup_ttmou6pwdf__' has no attribute 'install'
Aufrichtig,
Albin
Nachrichten: 2347
28. April 2022 - 11:29 Uhr
    filecopyto('testwapt.ps1',r'c:\testwapt.ps1')
    run_powershell_from_file(r"c:\testwapt.ps1")
Führe in PyScripter `execute install` und anschließend `session_setup` aus
Albin
Nachrichten: 17
2. Mai 2022 - 11:08 Uhr
Wir haben Ihr Skript getestet, in der Wapt-Konsole werden keine Fehler angezeigt, aber es funktioniert trotzdem nicht
Das Kopieren der Datei testwapt.ps1 auf den Rechner war erfolgreich, das Skript wird jedoch nicht ausgeführt.
Aufrichtig,
Albin
Nachrichten: 2347
2. Mai 2022 - 11:36 Uhr
Auf dem Rechner, auf dem das Paket gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:
wapt-get session-setup nom_de_votre_paquet -f
Um zu sehen, was das bedeutet
Albin
Nachrichten: 17
2. Mai 2022 - 12:02 Uhr
Hallo nochmal,
ich habe den Befehl ausgeführt und folgende Meldung erhalten
: Konfigurationsdatei: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Konfiguration von testwapt.ps1 ...
2022-05-02 12:00:05,183 KRITISCHE Ausnahme: Paket testwapt.ps1 ist nicht installiert
. Viele Grüße,
Albin
Nachrichten: 2347
2. Mai 2022 – 13:49 Uhr
Nicht das Skript, sondern der Name Ihres Pakets (Paketfeld in der Steuerdatei Ihres Pakets)
Albin
Nachrichten: 17
2. Mai 2022 – 16:19 Uhr
Ich habe den Befehl mit dem Paketnamen erneut ausgeführt.
Folgende Meldung wurde angezeigt:
Konfiguration von Printer_0-wapt ...
2022-05-02 16:17:16,250 KRITISCHE Ausnahme: Paket Printer_0-wapt ist nicht installiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Albin
Nachrichten: 2347
3. Mai 2022 - 09:34 Uhr
Sie haben in waptdev den Ordner und nicht den Paketnamen angegeben
Anhand des Ordnernamens gehe ich davon aus, dass Ihr Paketname „Drucker“ lautet
ALSO:
wapt-get session-setup Imprimante -f
