[GELÖST] Zertifikatpaket fehlerhaft
Eliottiph
Nachrichten: 32
Anmeldung: 2. Mai 2022 - 10:41 Uhr
2. Mai 2022 - 10:53 Uhr
Ich teste derzeit WAPT Enterprise mit einer Demo-Lizenz.
Ich habe eine Gruppe von Zertifikatspaketen erstellt, die mit meinen Benutzern verknüpft sind. Beim Versuch, diese bereitzustellen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Installing cam-cert-adm-etiphaneau(=1.0-1)
Erreur lors de l'installation de ['cam-cert-adm-etiphaneau']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='cam-cert-adm-etiphaneau',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19043.2'),max_os_version=Version('10.0.19043.2')), PackageEntry('cam-cert-adm-etiphaneau','1.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5134, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4118, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3967, in install_wapt\n    setup = import_setup(setup_filename)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1539, in import_setup\n    py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n  File "imp.py", line 171, in load_source\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 839, in exec_module\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 976, in get_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 906, in source_to_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptx4_cv5ls\\setup.py", line 24\n    print("Certificate %%s found" %% (crt_location))\n                                   ^\nSyntaxError: invalid syntax\n']]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1880, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 656, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1229, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['cam-cert-adm-etiphaneau']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='cam-cert-adm-etiphaneau',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19043.2'),max_os_version=Version('10.0.19043.2')), PackageEntry('cam-cert-adm-etiphaneau','1.0-1' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5134, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4118, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3967, in install_wapt\n    setup = import_setup(setup_filename)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1539, in import_setup\n    py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n  File "imp.py", line 171, in load_source\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 839, in exec_module\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 976, in get_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 906, in source_to_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptx4_cv5ls\\setup.py", line 24\n    print("Certificate %%s found" %% (crt_location))\n                                   ^\nSyntaxError: invalid syntax\n']]
    self._run()
WAPT2.2 ENTERPRISE, Debian 10 Linux Server, Windows 10 Administrationsrechner.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Feedback.
Nachrichten: 2349
2. Mai 2022 - 11:47 Uhr
in der neuesten Version war ein Fehler.
Sie können die Datei C:\Program Files (x86)\wapt\templates\setup_package_template_cert.py.tmpl auf Ihrem Rechner korrigieren.
Ersetzen Sie in der Datei die Prozentzeichen (%%) durch Prozentzeichen (%).
Vielen Dank für Ihren Hinweis; ich habe den Fehler soeben behoben
. Viele Grüße
Eliottiph
Nachrichten: 32
2. Mai 2022 - 12:15 Uhr
Hallo Herr Fonteneau,
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Der Fehler besteht weiterhin, obwohl die Datei geändert wurde setup_package_template_cert.py.tmpl
Nun stürzt meine Konsole ab und deaktiviert den WAPT-Dienst auf meinem Windows-10-Konsolenrechner, auf dem ich auch Bereitstellungen teste. Der Rechner wechselt in den Status „GETRENNT“, wodurch ich ihn manuell wieder aktivieren muss.
Protokoll:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3967, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1539, in import_setup
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptubbf04_n\setup.py", line 24
SyntaxError: invalid syntax (setup.py, line 24)
Nachrichten: 2349
2. Mai 2022 – 13:48 Uhr
Ja, tatsächlich ermöglicht der Patch die Korrektur des Pakets während seiner Erstellung
Sie können daher das alte Zertifikatspaket aus Ihrem privaten Repository löschen und anschließend auf dem Rechner, auf dem das Paket bereits installiert war, ein „Vergessen“ durchführen:
wapt-get forget packagename
Klicken Sie in der Konsole mit der rechten Maustaste auf das Fehlerpaket auf dem Rechner und wählen Sie „Vergessen“
Der von Ihnen beschriebene Fehler erscheint jedoch seltsam und steht in keinem Zusammenhang mit dem vorherigen Problem
Simon Fonteneau
Nachrichten: 1982
5. Mai 2022 – 19:23 Uhr
die Paketvorlage für das Zertifikatspaket wurde im heutigen Bugfix-Release wapt-2.2.1.11932-6522dccb korrigiert.
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
