random wapt_update
Floflobel
Nachrichten: 135
Anmeldung: 15. Oktober 2015 - 17:32 Uhr
8. Februar 2016 - 9:55 Uhr
ich möchte einen `wapt_update`-Befehl erstellen, der im Laufe des Tages die neuesten Pakete des Computers herunterlädt.
Leider ist es nur möglich, einen festen Wert anzugeben.
Dadurch würde eine Netzwerküberlastung vermieden und die Last gleichmäßig verteilt.
Vielen Dank.
Markham
Nachrichten: 19
3. April 2016 – 19:43 Uhr
ein paar Anmerkungen:
1) Da die Client-Rechner nicht perfekt synchronisiert starten, ist die gestaffelte Installation ganz natürlich.
Falls das nicht ausreicht:
2) Diese Aufgabe kann serverseitig per Skript mit `psexec \\* -u admin` oder `system -p password wapt-get` ausgeführt werden.
3) Wir könnten uns vorstellen, eine geplante Aufgabe bereitzustellen, die beim Start der Rechner ein Skript mit einer Endlosschleife aufruft, welches den Befehl `wapt-get` zufällig ausführt.
Floflobel
Nachrichten: 135
7. April 2016 – 14:44 Uhr
vielen Dank für Ihr Feedback.
Ich möchte nicht, dass das Administratorpasswort unverschlüsselt über das Netzwerk übertragen wird.
Die Einrichtung einer geplanten Aufgabe wäre möglicherweise eine gute Lösung.
Nachrichten: 2347
7. April 2016 – 17:12 Uhr
Meines Wissens
werden beim Hochfahren des Rechners die zu aktualisierenden Pakete heruntergeladen.
Der Parameter „waptupdate_task_period“ regelt dann, wie oft der WAPT-Client nach neuen Paketen sucht und diese herunterlädt. Ich frage mich, ob hier nicht bereits ein Zufallswert verwendet wird.
PC-Startzeiten sind in der Regel gestaffelt, außer wenn PCs morgens per Wake-on-LAN gestartet werden.
Bei mir werden morgens etwa 70 PCs per Wake-on-LAN gestartet; es entsteht für ein paar Minuten eine gewisse Last, die sich dann aber wieder legt. Da es aber Morgen ist, merkt das niemand.
Warum also nicht einen Zufallswert verwenden? Aber wie findet man einen Parameter, der allen zusagt? ;)
Wir könnten jedoch ein Paket erstellen, das einen Zufallswert für „waptupdate_task_period“ in die Datei „wapt-get.ini“ schreibt.
Einen Wert zwischen 60 und 120 Minuten.
Nachrichten: 2347
7. April 2016 – 18:22 Uhr
Beispielpaket zum Anwenden eines Zufallswerts auf waptupdate_task_.;
import random
    print('installing smp-random-waptupdate_task_period')
    valeur_waptupdate_task_period = random.randint(60,120)
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','waptupdate_task_period',valeur_waptupdate_task_period)
Floflobel
Nachrichten: 135
11. April 2016 - 8:59 Uhr
Es ist eigentlich ganz einfach, aber ich hatte nicht daran gedacht.
Ich werde ein paar Tests durchführen.
Danke.
