[GELÖST] WAPT-Erkennung / Fehler im Windows Movie Maker-Paket
atricallege
Nachrichten: 4
Anmeldung: 13. Mai 2022 - 08:39 Uhr
13. Mai 2022 - 08:42 Uhr
Beim Versuch, das Paket "windows-moviemaker" Version 16.4.3528.331-11 zu installieren, erhalte ich während der Installation einen Fehler.
Hier ist das Log-Ergebnis:
Installation von wapt-windows-moviemaker(=16.4.3528.331-11)
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", Zeile 1833, in run
self.running_task.run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 656, in run
self._run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 1233, in _run
raise Exception(_('Fehler bei der Installation von {}: Fehler in Paketen {}').format(
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['wapt-windows-moviemaker(=16.4.3528.331-11)']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='wapt-windows-moviemaker',version=(Version('16.4.3528.331'), 11),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-7', 'win-7', 'w-7', 'windows7', 'win7', 'w7', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.1.7601.2'),max_os_version=Version('6.1.7601.2')), PackageEntry('wapt-windows-moviemaker','16.4.3528.331-11' maturity='PROD'), 'Traceback (most recent call last):\nFile "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 5128, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4112, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3961, in install_wapt\n setup = import_setup(setup_filename)\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 1534, in import_setup\n py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n Datei "imp.py", Zeile 171, in load_source Datei "
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['wapt-windows-moviemaker(=16.4.3528.331-11)']: Fehler in den Paketen [[PackageRequest(package='wapt-windows-moviemaker',version=(Version('16.4.3528.331'), 11),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-7', 'win-7', 'w-7', 'windows7', 'win7', 'w7', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.1.7601.2'),max_os_version=Version('6.1.7601.2')), PackageEntry('wapt-windows-moviemaker','16.4.3528.331-11' maturity='PROD'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5128, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4112, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3961, in install_wapt\n setup = import_setup(setup_filename)\n File "C:\\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1534, in import_setup\n py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n Datei "imp.py", Zeile 171, in load_source\n Datei "
self._run()
Ausnahme: Fehler bei der Installation von ['wapt-windows-moviemaker(=16.4.3528.331-11)']: Fehler in Paketen [[PackageRequest(package='wapt-windows-moviemaker',version=(Version('16.4.3528.331'), 11),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-7', 'win-7', 'w-7', 'windows7', 'win7', 'w7', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.1.7601.2'),max_os_version=Version('6.1.7601.2')), PackageEntry('wapt-windows-moviemaker','16.4.3528.331-11' maturity='PROD'), 'Traceback (most recent call last):\nFile "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5128, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 4112, in install_wapt\n raise e\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", Zeile 3961, in install_wapt\n setup = import_setup(setup_filename)\n Datei "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", Zeile 1534, in import_setup\n py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n Datei "imp.py", Zeile 171, in load_source Datei "
Mir scheint daher, dass es ein Problem in Zeile 16 der Datei setup.py gibt, aber da ich noch nie mit Python gearbeitet habe, bin ich völlig unfähig, es zu beheben.
Irgendwelche Ideen?
Dank im Voraus !
Nachrichten: 2347
13. Mai 2022 - 09:57 Uhr
Könnten Sie dieses Paket ausprobieren?
https://wapt.tranquil.it/wapt-testing/t ... db2f0.wapt
atricallege
Nachrichten: 4
16. Mai 2022 – 14:10 Uhr
Das ist perfekt, vielen Dank! :mrgreen:
