[GELÖST] - ZBrush-Paket
Geoffroy
Nachrichten: 75
Anmeldung: 28. Juni 2022 – 15:34 Uhr
12. Juli 2022 – 16:07 Uhr
wir haben einen Fehler bei der Installation des ZBrush
-Installationspakets: ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 4035, in install_wapt
Datei "C:\Windows\TEMP\waptcc1w5217\setup.py", Zeile 16, in install
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", Zeile 3990, in new_func
return func(*args, **kwargs)
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", Zeile 1595, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", Zeile 2108, in run
raise TimeoutExpired(cmd, ''.join(output), timeout)
waptutils.TimeoutExpired: Befehl '"ZBrush_2022.0.5_FL_Installer.exe" /VERYSILENT' hat nach 300 Sekunden mit der Ausgabe '''' ein Timeout erreicht.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Server: WAPT Enterprise 2.6.0.17226 auf Debian 12;
Konsolen: Windows 11
; Infrastruktur: Windows
Nachrichten: 2026
12. Juli 2022 – 16:24 Uhr
Version? usw. (siehe Forenregeln)
Denis Cardon – Tranquil IT
Geoffroy
Nachrichten: 75
12. Juli 2022 – 16:47 Uhr
Entschuldigung,
WAPT 2.2 Enterprise
, ZBrush 2022.0.5 (Windows-Version) und das
Adobe Creative Cloud-Paket (30 GB)
funktionieren nicht. Alle WAPT-Pakete außer Importen sind nicht kompatibel. (Große Pakete, mindestens 1,5 GB)
Nachrichten: 2026
12. Juli 2022 – 17:13 Uhr
Geoffroy schrieb: ↑12. Juli 2022 - 16:47 Uhr Entschuldigung,
WAPT 2.2 Enterprise
ZBrush 2022.0.5 Windows-Version
Die Standardinstallationsdauer beträgt 600 Sekunden. Wie lange dauert die manuelle Installation? Falls die Installation länger dauert, können Sie den Parameter `timeout=1800` hinzufügen
Die nginx-Konfiguration beschränkt die Größe standardmäßig auf 10 GB. Sie müssen dieses Limit erhöhen oder die Übertragung mit WinSCP durchführen.
Alle Pakete außer WAPT-Importen funktionieren nicht. (Große Pakete, mindestens 1,5 GB)
Es gibt keinen Grund, warum ein 1,5-GB-Paket nicht funktionieren sollte. Wir benötigen etwas mehr Präzision.
Aufrichtig,
Geoffroy
Nachrichten: 75
12. Juli 2022 – 17:43 Uhr
Vielen Dank für diese Klarstellung.
Ich möchte also meine ausführbare Datei bearbeiten, aber dazu muss ich waptdev installieren.
Muss es auf dem Rechner installiert werden, auf dem die Konsole läuft? Wenn ja, wie gehe ich dabei vor, da es in der Paketentwicklung, aber nicht im privaten Repository angezeigt wird?.
2022-07-12 17_47_22-WAPTConsole Enterprise Version 2.2.1.11957.png (20,4 KB) 6594 Aufrufe
2022-07-12 17:45:50-Paketerstellungsassistent.png (21,11 KB) 6594 Aufrufe
Nachrichten: 2026
12. Juli 2022 – 18:03 Uhr
Hallo nochmal,
Sie müssen das waptdev-Paket auf dem Rechner installieren, auf dem Ihre Konsole konfiguriert ist. Das ist einfacher (idealerweise sollten Sie einen anderen Rechner als den für die tägliche Verwaltung verwenden, aber das reicht fürs Erste).
Das waptdev-Paket installiert pyscripter3 auf Ihrem Rechner. Pyscripter wird standardmäßig mit erhöhten Rechten gestartet. Abhängig vom Benutzerkonto der Konsole und der lokalen UAC-Konfiguration müssen Sie ein Benutzerkonto mit lokalen Administratorrechten angeben (notwendig zum Testen der Installation).
In pyscripter können Sie die Installation und Deinstallation der Anwendung testen. Zum Hochladen des Pakets verwenden Sie am besten die Konsolenoberfläche, gehen Sie zum Tab „Privates Repository“ und wählen Sie „Paket erstellen und in Repository importieren“.
Viele Grüße,
Geoffroy
Nachrichten: 75
12. Juli 2022 – 20:04 Uhr
Ich musste Python und PyScripter manuell auf dem Rechner installieren, auf dem die WAPT-Konsole läuft.
Unsere Testkonfiguration besteht aus
einer Hyper-V Windows Server 2019 VM (WAPT-Server außerhalb von Active Directory),
einer Hyper-V Windows Server 2019 VM (Active Directory-Server)
und einer Hyper-V Windows 10 Pro VM (WAPT-Agent) – einem Testrechner für die Paketinstallation. Zusätzlich gibt es
einen physischen Rechner mit der WAPT-Konsole (ebenfalls außerhalb von Active Directory). Auf diesem Rechner ist es nicht möglich, Pakete (z. B. Waptdev) über die Konsole zu installieren.
Ich melde mich mit dem Administratorkonto an, das während der WAPT-Installation erstellt wurde.
Geoffroy
Nachrichten: 75
20. Juli 2022 – 15:11 Uhr
Problem gelöst
