[GELÖST] Batch-Dateien ausführen
HugoDams
Nachrichten: 11
Anmeldung: 18. Juli 2022 - 11:11 Uhr
22. August 2022 – 13:42 Uhr
Ich verwende WAPT 2.2.1 in einer reinen Windows-Umgebung.
Ich möchte eine .bat-Datei mit einer sehr einfachen Befehlszeile ausführen:
ipconfig /all > Y:\SimonP\MAC\%username%.txt
Hier ist das von mir zusammengestellte Paket (ganz einfach):
    run("ipconfig.bat")
Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
Command Line : install "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt
2022-08-22 11:47:00,203 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt>ipconfig /all  1>Y:\SimonP\MAC\h.veyrent.txt
The system cannot find the path specified.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "c:\waptdev\dams-ipconfig_0_PROD-wapt\setup.py", line 5, in install
    run("ipconfig.bat")
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'ipconfig.bat' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code:  3
Ich kann zu „Exit code: 3“ nichts Konkretes finden...
Was habe ich falsch gemacht, oder was habe ich vergessen?
Ich habe die .bat-Datei korrekt im Paket platziert (wie bei einer .msi- oder .exe-Installation), die manuell gestartete .bat-Datei funktioniert und sendet das Ergebnis korrekt an das freigegebene Verzeichnis.
DANKE
Guten Tag,
Hugo
Nachrichten: 1982
22. August 2022 – 15:00 Uhr
Wie die Meldung andeutet, existiert Y:\ wahrscheinlich nicht im Ausführungskontext.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
HugoDams
Nachrichten: 11
22. August 2022 – 15:33 Uhr
Hallo Denis,
Y: ist ein Netzlaufwerk; es existiert, aber das Skript muss die Textdatei anhand des Benutzerprotokolls erstellen (in meinem Fall h.veyrent.txt).
Dieses Laufwerk ist für alle ohne Einschränkungen zugänglich (es ist unser Tageslaufwerk).
Hugo
HugoDams
Nachrichten: 11
22. August 2022 – 15:38 Uhr
Mein Fehler, es funktioniert mit meinem C:\-Laufwerk...
Können die Pakete nicht ins Netzwerk geschrieben werden?
Falls Sie eine andere Lösung kennen, um die MAC-Adressen der PCs mithilfe des Benutzerprotokolls über WAPT zu ermitteln, wäre ich Ihnen dankbar, da die Konsole zwar alle MAC-Adressen anzeigt, wir aber nur die aktive benötigen.
Danke,
Hugo
Nachrichten: 1982
22. August 2022 – 15:56 Uhr
HugoDams schrieb: 22. August 2022 - 15:38 Uhr Mein Fehler, es funktioniert mit meinem C:\-Laufwerk...
Die Pakete können nicht ins Netzwerk geschrieben werden?
Der Kontext des SYSTEM-Kontos ist nicht derselbe wie der des Benutzers; es hat keine Kenntnis von Y:\
Man kann einen Reader im SYSTEM-Kontext einbinden, aber das ist nicht spezifisch für WAPT (und ich würde sagen, es ist nicht besonders elegant).
Falls Sie eine andere Lösung haben, um die MAC-Adresse von PCs mithilfe des Benutzerprotokolls über WAPT zu ermitteln, bin ich ganz Ohr, denn über die Konsole erhalten wir zwar alle MAC-Adressen, benötigen aber nur die aktive.
In der Enterprise-Version können Sie die Audit-Funktion nutzen, um regelmäßig Daten abzurufen, beispielsweise eine ipconfig-Datei.
In der Discovery-Version können Sie, falls es sich um einen einmaligen Bedarf handelt, ein Paket mit einer def install() erstellen, die die Funktion aufruft, das Ergebnis abrufen und anschließend das Paket deinstallieren.
Aufrichtig,
