Guten Morgen
Seit heute Morgen beobachten wir beim Booten über PXE ein seltsames Verhalten.
Wir haben es mit virtuellen Maschinen und physischen Maschinen ausprobiert und erhalten immer das gleiche Ergebnis:
Auch nach einem Neustart des WAPT-Servers ändert sich nichts.
Irgendwelche Ideen?
Aufrichtig,
Tom
NACHTRAG: Problem mit der DHCP-Server-Desynchronisierung
[GELÖST] IPXE-Problem: Netzwerk nicht erreichbar
Konsolen: Windows 10 & 11
Infrastruktur: Windows
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
die IPXE-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt, der erste Schritt (TFTP-Teil) ist also abgeschlossen.
Die IPXE ruft nun ihre Konfiguration ab (sie sendet eine weitere DHCP-Anfrage, um die IPXE-Skript-URL zu erhalten).
Hat das bei Ihnen schon einmal funktioniert oder handelt es sich um eine neue Einrichtung?
Das System ist schon eine Weile im Einsatz, und wir haben damit bereits einige Maschinen erfolgreich implementiert.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Interessant, hat sich bei Ihnen in der Zwischenzeit etwas geändert? Ein Wapt-Upgrade? Eine Änderung der DHCP-Konfiguration?
Sehen Sie irgendetwas in den Nginx-Logs auf dem Wapt-Server?
tail -f /var/log/nginx/access.log
Hallo Simon
Nein, es gibt keine Änderungen in unserem System oder bei WAPT.
Das ist das wirklich Seltsame...
Hier ist das Ergebnis des Befehls:
root@SRVWAPT:~# tail -f /var/log/nginx/access.log
172.18.0.7 - - [12/Sep/2022:10:02:15 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1204 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.173 - - [12/Sep/2022:10:02:28 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.173 - - [12/Sep/2022:10:02:30 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.103 - - [12/Sep/2022:10:02:37 +0200] "HEAD /waptwua/wsusscn2.cab HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:02:38 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:02:40 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.35 - - [12/Sep/2022:10:02:46 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.35 - - [12/Sep/2022:10:02:47 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:02:58 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:02:59 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "GET /rules.json HTTP/1.1" 200 2 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "HEAD /waptwua/wsusscn2.cab HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 2658 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:19 +0200] "GET /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 134009 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /wapt-host/xxxxxxxxxxx.local.wapt HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "GET /rules.json HTTP/1.1" 200 2 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /waptwua/wsusscn2.cab HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "GET /licences.json HTTP/1.1" 200 2658 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /wapt/Packages HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:20 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.127 - - [12/Sep/2022:10:03:21 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:03:31 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.10.69 - - [12/Sep/2022:10:03:33 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.3.11 - - [12/Sep/2022:10:03:48 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.3.11 - - [12/Sep/2022:10:03:50 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1268 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.89 - - [12/Sep/2022:10:03:56 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.2.89 - - [12/Sep/2022:10:03:57 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1274 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.201 - - [12/Sep/2022:10:04:00 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.201 - - [12/Sep/2022:10:04:02 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1276 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:04:09 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.19 - - [12/Sep/2022:10:04:10 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1269 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.219 - - [12/Sep/2022:10:04:10 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.144 - - [12/Sep/2022:10:04:11 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.50.144 - - [12/Sep/2022:10:04:12 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1265 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.219 - - [12/Sep/2022:10:04:12 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1264 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.16 - - [12/Sep/2022:10:04:12 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
172.17.1.16 - - [12/Sep/2022:10:04:13 +0200] "POST /update_host HTTP/1.1" 200 1270 "-" "wapt/2.2.2"
172.16.1.161 - - [12/Sep/2022:10:04:14 +0200] "HEAD /ping HTTP/1.1" 200 0 "-" "wapt/2.2.2"
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
cat /var/log/nginx/access.log |grep -i pxeDort liegen keine Ergebnisse vor.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Die gleiche Antwort wie hier:
viewtopic.php?p=10982#p10982
Es ist seltsam, dass es ohne jegliche Änderungen abstürzt (kein Wapt-Upgrade, keine Änderung der DHCP-Konfiguration).
Das hilft leider nicht weiter.
Die gesamte DHCP-Konfiguration scheint in Ordnung zu sein; ein Test liefert den korrekten Dateinamen (ipxe.efi) und die korrekte IP-Adresse.
Die Datei befindet sich korrekt unter /var/www/wads/pxe (Datum: 08.05.2022).
Ich weiß nicht, was ich als Nächstes überprüfen soll.
Update: Durch Anhalten zu Beginn des Bootvorgangs scheint die Datei erfolgreich abgerufen worden zu sein
Die Dateigröße stimmt mit der überein, die ich in FileZilla auf dem Wapt-Server sehe.
