ich habe gerade den WAPT-Agenten auf einem Raspberry Pi 3+ installiert, um ihn als sekundäres Repository einzurichten. Beim
Ausführen von `sudo wapt-get register`
erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung
: FATAL ERROR: EWaptException: Unable to register: waptserver https://xxx.xxx.xxx.xxx not available.
Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe nach der Dokumentation zur WAPT-Installation gesucht, aber nichts gefunden. Daher habe ich die Anleitung von https://www.wapt.fr/en/doc-2.3/wapt-dep ... macos.html angepasst.
Vielen Dank
. Mit freundlichen Grüßen.
[GELÖST] Fehler auf Raspberry Pi 3+
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
welche WAPT-Version verwenden Sie? Welche Linux-Version läuft auf Ihrem Raspberry Pi 3? Debian-ARM-Pakete sind aktuell nur für Debian 10 kompiliert. Könnte es sein, dass Sie Debian 11 verwenden?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
ich habe es tatsächlich nicht geschafft, alle meine Hausaufgaben zu erledigen.
root@raspberrypi:~# cat /etc/*release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Agent installed from deb https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-2.2/buster main" > /etc/apt/sources.list.d/wapt.list
Es handelt sich also um Version 2.2 des Agenten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
VERSION_ID="10"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen. Gibt es einen Proxy oder eine Firewall, die den Datenverkehr zwischen Agent und Server filtert? Könnten Sie versuchen, die Registrierung im Debug-Modus auszuführen?
Aufrichtig,
wapt-get -l debug registerDenis
Derzeit gibt es keine Firewall und/oder keinen Proxy zwischen dem Agenten und dem Server.
Für meine Tests befinden sich beide im selben Netzwerk und am selben Switch und VLAN.
Hier ist das Ergebnis des Befehls.
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
Aufrichtig
2022-12-27 08:13:27,196 DEBUG Default encoding : utf-8
2022-12-27 08:13:27,196 DEBUG Caller: ['/opt/wapt/wapt-get.py', '-l', 'debug', 'register']
2022-12-27 08:13:27,197 DEBUG Python path ['/opt/wapt', '/opt/wapt', '/opt/wapt/lib/python38.zip', '/opt/wapt/lib/python3.8', '/opt/wapt/lib/python3.8/lib-dynload', '/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages']
2022-12-27 08:13:27,197 INFO Using local waptservice configuration /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,198 DEBUG Config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,208 DEBUG Thread 1995895808 is connecting to wapt db
2022-12-27 08:13:27,212 DEBUG DB Start transaction
2022-12-27 08:13:27,213 DEBUG DB commit
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
2022-12-27 08:13:27,363 DEBUG Using host certificate /opt/wapt/private/raspberrypi.pem for repo global auth
2022-12-27 08:13:27,364 INFO User Groups:[]
2022-12-27 08:13:27,366 INFO WAPT base directory : /opt/wapt
2022-12-27 08:13:27,367 INFO Package cache dir : /opt/wapt/cache
2022-12-27 08:13:27,367 INFO WAPT DB Structure version: 20210420
Registering host against server: https://10.xxx.xxx.xxx
2022-12-27 08:13:27,369 DEBUG Loading ssl context with cert /opt/wapt/private/raspberrypi.crt and key /opt/wapt/private/raspberrypi.pem
2022-12-27 08:13:27,379 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): 10.xxx.xxx.xxx:443
2022-12-27 08:13:27,434 DEBUG Wapt server https://10.xxx.xxx.xxx unavailable (SSLError: HTTPSConnectionPool(host='10xxx.xxx.xxx', port=443): Max retries exceeded with url: /ping (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate (_ssl.c:1131)'))))
FATAL ERROR : EWaptException: Unable to register: waptserver https://10.xxx.xxx.xxx not available
File "/opt/wapt/wapt-get.py", line 1647, in <module>
main()
File "/opt/wapt/wapt-get.py", line 1341, in main
result['register'] = mywapt.register_computer(
File "/opt/wapt/common.py", line 5908, in register_computer
raise EWaptException('Unable to register: waptserver %s not available' % self.waptserver.server_url)
waptpackage.EWaptException: Unable to register: waptserver https://10.xxx.xxx.xxx not availableAufrichtig
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
könnten Sie mir bitte Ihre wapt-get.ini-Datei zukommen lassen, damit ich den Wert von verify_cert überprüfen kann?
Die Fehlermeldung lautet:
nach mehreren Tests hatte ich die Zeile `verify_cert=0` entfernt.
Ich habe sie wieder hinzugefügt, den Dienst neu gestartet und anschließend den Befehl `wapt-get -l debug register` ausgeführt.
Jetzt funktioniert es.
Das Problem ist somit gelöst.
Vielen Dank für eure Hilfe.
