Hallo, ich habe mehrere Probleme mit meinem WAPT-Server.
Betriebssystem: Debian 11 Bullseye,
Version: 2.3.0
Discovery-Version (nach dem Test einer Enterprise-Lizenz).
Konsolenbetriebssystem: Windows Server 2019,
Konsolenversion: 2.3.0.13438.
Ich habe von Version 2.3 auf 2.3.13438 aktualisiert (durch Anpassung der apt-Datei).
Laut dpkg wurden alle Pakete korrekt aktualisiert, allerdings gibt mir die Angabe „debian-10“ in der waptsetup-Datei Rätsel auf:
ii tis-waptserver 2.3.0.13438-8e580896-debian-11-amd64 amd64 WAPT-Server für die Softwareverwaltung von Maschinen.
ii tis-waptsetup 2.3.0.13438-8e580896-debian-10-amd64 alle WAPT-Setup-Dateien für Windows.
Wenn ich jedoch auf die Weboberfläche des Servers zugreife, verwende ich immer noch Version 2.3.0:
WAPT-Serverversion: 2.3.0,
WAPT-Agentversion
: 2.3.0.13438, WAPT-Setupversion: 2.3.0.13438,
WAPT-Deployversion: 2.3.0.13438.
Ich habe `apt --reinstall` versucht, aber das hat nicht geholfen.
In der Konsole tritt ein weiteres Problem im Bereich „Agent-Installationsprogramme herunterladen und senden“ auf. Ich erhalte zwei Fehlermeldungen „Paket fehlt“ für waptdeploy.exe und waptsetup.exe. Wenn ich den waptsetup-Agenten lösche und neu kompiliere, erhalte ich die Fehlermeldung „Windows waptupgrade wird noch nicht unterstützt“. Wenn ich waptdeploy lösche, verschwindet es aus der Liste und ich muss es (von Tranquil IT) herunterladen und manuell zu /var/www/wapt/waptagent/ hinzufügen.
Das letzte Problem (das vermutlich damit zusammenhängt) ist, dass ich den Agenten nicht mehr per Gruppenrichtlinie mit waptdeploy bereitstellen kann.
Manuell ruft der Client den Agenten zwar korrekt ab, aber dann erhalte ich die Fehlermeldung „Dateiversion kann nicht gelesen werden“. Ich muss die Option `--force` verwenden, um den Agenten auf dem Client bereitzustellen. Das würde jedoch zu Problemen führen, wenn ich diese Option im Gruppenrichtlinienskript verwenden würde.
Das ist alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und alles verständlich erklärt. Falls jemand dieses Problem schon einmal hatte, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Bugfix-Update von Version 2.3 auf 2.3.0.13438
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Guten Morgen
„Tools“ generiert einen WAPT-Agenten, der zur Windows-Erstellung verwendet wird. Wir müssen die Benutzeroberfläche übersichtlicher gestalten. Daher entfernen wir „Windows“ aus der Liste, um Verwirrung zu vermeiden.
Das ist eigentlich normal; die Weboberfläche hat nur nicht die vollständige Version angezeigt. Ich habe das jetzt behoben, um Missverständnisse zu vermeidenGreg schrieb: ↑24. Jan. 2023 - 15:49 Uhr Hallo, ich habe mehrere Probleme mit meinem WAPT-Server.
Version: 2.3.0
Ich habe von 2.3 auf 2.3.13438 aktualisiert (die apt-Datei angepasst).
Laut dpkg wurden alle Pakete korrekt aktualisiert, allerdings gibt mir die Angabe „debian-10“ in der waptsetup-Datei etwas Rätsel auf:
ii tis-waptserver 2.3.0.13438-8e580896-debian-11-amd64 amd64 WAPT Server für die Softwareverwaltung von Maschinen
ii tis-waptsetup 2.3.0.13438-8e580896-debian-10-amd64 all WAPT setup executable for Windows
Oder wenn ich den Webbereich des Servers aufrufe, bin ich immer noch auf Version 2.3.0:
WAPT Server Version: 2.3.0
WAPT Agent Version: 2.3.0.13438
WAPT Setup Version: 2.3.0.13438
WAPT Deploy Version: 2.3.0.13438
Ich habe apt --reinstall versucht, aber nichts hat geholfen.
Normalerweise war der Abschnitt "Agenteninstallationsprogramme herunterladen und senden" ursprünglich nicht für die Verwaltung von Windows gedacht, da Sie es im Menü haben.Greg schrieb: ↑24. Jan. 2023 - 15:49 Uhr In der Konsole habe ich ein weiteres Problem im Abschnitt „Agent-Installationsprogramme herunterladen und senden“. Ich erhalte zwei Fehlermeldungen vom Typ „Paket fehlt“ für waptdeploy.exe und waptsetup.exe. Wenn ich den waptsetup-Agenten lösche und neu kompiliere, erhalte ich die Fehlermeldung „Windows waptupgrade wird noch nicht unterstützt“. Wenn ich waptdeploy lösche, verschwindet es aus der Liste und ich muss es (von Tranquil IT) herunterladen und manuell zu /var/www/wapt/waptagent/ hinzufügen.
Bezüglich des letzten Problems gibt es tatsächlich einen Fehler in der aktuellen Version; wir werden in Kürze eine neue Version veröffentlichen. In der Zwischenzeit können Sie waptdeploy mit einer älteren Version von wapt verwenden.Greg schrieb: ↑24. Jan. 2023 - 15:49 Uhr Letztes Problem (ich glaube, es hängt damit zusammen): Ich kann den Agenten nicht mehr per Gruppenrichtlinie mit waptdeploy bereitstellen.
Manuell ruft der Client den Agenten zwar korrekt ab, aber dann erhalte ich die Fehlermeldung „Dateiversion kann nicht gelesen werden“. Ich muss die Option `--force` verwenden, um den Agenten auf dem Client bereitzustellen. Das würde jedoch ein Problem verursachen, wenn ich diese Option in das Gruppenrichtlinienskript einbinden würde.
Das ist alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und meine Beschreibung war verständlich. Falls jemand dieses Problem schon einmal hatte, wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar.
