ich installiere gerade den WAPT-Server und habe einige Probleme mit der Konsole.
Ich habe einige Workstations manuell installiert, die in der WAPT-Konsole korrekt angezeigt werden. Das Programm wurde über die IP-Schnittstelle meines Servers (WAPT-Agent) heruntergeladen. Einige Workstations werden jedoch als getrennt angezeigt, obwohl ihre IP-Adressen erreichbar sind.
Parallel dazu habe ich ein Update (Version 2.3.0.13470) durchgeführt. Auf einigen Workstations kann ich die Software nicht installieren und erhalte die Fehlermeldung: „Fehler beim Hochladen des Pakets xxxx: Das Signaturzertifikat xxxx wird nicht vertraut.“
Mein letztes Problem ist, dass ich die Installation per Gruppenrichtlinie automatisieren wollte. Ich habe die Dokumentation befolgt, und die Installation wurde erfolgreich gestartet. Die WAPT-Self-Service-Software ist sogar auf den Workstations installiert, sie werden aber nicht in meiner Konsole angezeigt.
Werden die Programme nach dem Update automatisch aktualisiert, oder muss ich sie manuell ersetzen?
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
Mit freundlichen Grüßen.
einige Probleme mit der Schnittstelle
Nachtrag: Eine neue Version scheint das Problem zu beheben: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-changel ... ht=trusted
Ich habe heute Morgen dasselbe Problem, und beim Überprüfen meiner Serverprotokolle ist die Datei waptserver.log mit folgender Meldung gefüllt:Parallel dazu habe ich ein Update durchgeführt (Version 2.3.0.13470), und auf einigen Rechnern kann ich keine Software installieren. Es erscheint die Fehlermeldung: „Fehler beim Hochladen des Pakets xxxx: Das Signaturzertifikat xxxx ist nicht vertrauenswürdig.“.
Ich würde sagen, es gibt ein Problem mit den Zertifikaten, aber im Moment habe ich die Ursache noch nicht gefunden.[waptserver ] WARNUNG: Das angegebene Hostzertifikat kann nicht als vertrauenswürdig eingestuft werden: EWaptCertificateUntrustedIssuer(None)
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Flipflip und jcurnill,
Bezüglich der Meldung „Fehler beim Hochladen des Pakets xxxx: Das Signaturzertifikat xxxx wird nicht vertraut.“ müssen Sie überprüfen, ob sich Ihr öffentliches Zertifikat (.crt) tatsächlich im Verzeichnis befindet:
Falls Sie auf Ihrem Verwaltungsrechner waptagent.exe zusätzlich zu Ihrer waptsetup.exe-Installation installiert hatten, ist es möglich, dass das Zertifikat während des Upgrades von Version 2.2.3 auf Version 2.3 gelöscht wurde.
Zur Erklärung der Änderung: In Version 2.2.3 wurde das Zertifikat bei der Neugenerierung des InnoSetup-Installationsprogramms eingebunden. InnoSetup ging daher davon aus, die Datei verwalten zu müssen, da es deren Eigentümer war. In Version 2.3 wird das InnoSetup-Installationsprogramm nicht mehr neu generiert, sondern die Konfiguration und das Zertifikat werden dem Zertifikatsbereich des Installationsprogramms hinzugefügt. War waptagent.exe während des Upgrades auf dem Verwaltungsrechner installiert, betrachtete sich InnoSetup als Eigentümer der Datei und löschte sie daher beim Upgrade auf Version 2.3.
Aufrichtig,
c:\program files (x86)\wapt\ssl Zur Erklärung der Änderung: In Version 2.2.3 wurde das Zertifikat bei der Neugenerierung des InnoSetup-Installationsprogramms eingebunden. InnoSetup ging daher davon aus, die Datei verwalten zu müssen, da es deren Eigentümer war. In Version 2.3 wird das InnoSetup-Installationsprogramm nicht mehr neu generiert, sondern die Konfiguration und das Zertifikat werden dem Zertifikatsbereich des Installationsprogramms hinzugefügt. War waptagent.exe während des Upgrades auf dem Verwaltungsrechner installiert, betrachtete sich InnoSetup als Eigentümer der Datei und löschte sie daher beim Upgrade auf Version 2.3.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Hallo
Denis, das stimmt genau. Der Agent ist auf dem Management-Rechner installiert, und ich habe tatsächlich ein Update von Version 2.2.x auf 2.3.x durchgeführt. Ich kann außerdem bestätigen, dass das Verzeichnis „C:\Programme (x86)\wapt\ssl“ leer ist.
Ich verstehe die Logik und weiß, dass das Problem mit Ihrer neuen Vorgehensweise nicht mehr auftreten wird – das ist perfekt.
Noch eine Frage: Wie kann ich das Zertifikat auf dem Management-Rechner neu generieren?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Flipflip,
Sie müssen das Zertifikat nicht neu generieren (ansonsten müssten Sie es auch auf allen Client-Rechnern neu installieren). Das öffentliche Zertifikat wurde gleichzeitig mit dem privaten Schlüssel erstellt. Normalerweise befinden sich beide Dateien nebeneinander auf Ihrem Verwaltungsrechner (Sie können in Ihren Einstellungen nachsehen, wo sie sich befinden). Kopieren Sie es dann nach C:\Programme (x86)\wapt\ssl. Das sollte das Problem beheben.
Alternativ können Sie das Zertifikat von jedem Rechner abrufen, auf dem Ihr Agent 2.2.3 noch installiert ist.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis,
In meinem Ordner „C:\Users\Administrator\Private“ habe ich die *.crt-Dateien in den Ordner „C:\Program Files (x86)\wapt\ssl“ kopiert. Ich habe meinen Rechner neu gestartet (nur zur Sicherheit), die Konsole geöffnet und versucht, ein Paket (7-Zip) zum Host-Paket auf einem der Rechner in meinem Netzwerk hinzuzufügen. Als ich auf „Speichern“ klickte:
Sollte ich den Agenten nicht über waptdeploy neu bereitstellen? Ich habe diese Methode für die Erstinstallation verwendet, indem ich ein InnoSetup-Paket erstellt habe, um den korrekten Befehl auszuführen, und es dann über den Kaspersky-Agenten in mein Netzwerk verteilt habe.
Ich kann die 2.2-Zertifikate nicht abrufen, da alle meine Maschinen über das Agenten-Update in der Konsole auf Version 2.3 aktualisiert wurden.[waptserver] KRITISCH Fehler beim Hochladen des Pakets mit der UUID 43087a2c-dcbb-4ace-b31f-a1e5dc9232e6: Der Host, der zum Paket 18CC6FF7-EF35-11EB-8B14-CC6FF6EE9E25 passt, vertraut dem Signaturzertifikat 26fb5658ee6cae79c64513df7cff5f4101d93f39db6e78500586baabdb1c633a nicht.
[waptserver] KRITISCH Upload von Paketen fehlgeschlagen: EWaptForbiddden('Der Host, der zum Paket 18CC6FF7-EF35-11EB-8B14-CC6FF6EE9E25 passt, vertraut dem Signaturzertifikat nicht.') 26fb5658ee6cae79c64513df7cff5f4101d93f39db6e78500586baabdb1c633a')
